Salut !
Question pour Pierre je suppose :
Suite immersion, panne lève-vite avant gauche et centralisation.
Ou se trouvent les 2 rupteurs et les fusibles svp ?
C'est un modèle fin 2006, donc pas de contacteurs à billes démontables ...
Vous auriez une astuce pour le séchage ?
Merci Jeff !
Je l'avais vu et justement je cherche le rupteur.
Pour les fusibles j'ai testé le E de 40A pres de la batterie mais je n'ai pas testé le relai.
C'est lequel des 3 bleus au dessus du panneau fusible intérieur ?
Pierre, j'ai vu sur un schema que le rupteur M92 et M123 font partie du systeme de leve vitre.
Quels sont les relais à controler pour le leve vitre avant gauche ?
Quand j'ai noyé le baroud j'ai eu pas mal de soucis électriques après. En fait j'avais du vers de gris dans toute la boite à fusibles du coup je n'avais plus de contacts sur certains circuits mais dans le baroud c'est plus simple.
j'ai vérifié les raccords électriques dans la portière mais je n'ai pas vu de relai ; il se cache où ce relai Pierre ?
Je cherche aussi le rupteur M123 mais il n'est pas a coté du M92....
Si une âme charitable avec un 2005 et plus passe dans le 78, j'en aurais pour 5 minute a tester son boitier commodo a la place du mien ; la :beer:est au frais !
Plus sérieusement, je cherche le schéma avec les couleurs de fils pour la connectique du boitier dans la portière conducteur afin de tester le moteur du lève -vitre.
Probleme résolu : boitier electronique sous le commodo HS
Oui, le boitier electronique qui est clipsé sous les boutons de commande de l'accoudoir...et qui vaut 250€ chez nini
