Salut les trolleur,
j'ai besoin de vos conseils !! j'ai cherché partout mais rien pour moi !
bon je m'explique, j'ai monté y a 1 mois des Insa turbo en 285 75 16 ET ce soir en faisant une nocturne 1er gros croisement la roue a frotté violemment sur le bas de l'aile ... La merde en gros !!
j'ai pourtant j'ai une rehausse +10 amortisseur .. (j'ai pas de body)
pourtant mes 33x12,5x15 eux passaient sans problème .. (Stt Cooper)
Voilà ma galère et j'ai pas envie d'ouvrir mes ailes ..
merci d'avance..
gazzzzzzz
Tes jantes ont quel déport ?
Les butées de compression sont présentes et en bon état ?
La rehausse, c'est une chose, mais ce n'est pas en extension que cela frotte, mais en compression
Don, voir le déport des jantes, sinon, pose d'un body pour éloigner la caisse des pneus
Merci pour vos réponses ultra rapides !!!
j'ai des jantes en 8x16 déport -25
j'ai bien mes butées de pont en bon état ..
tu penses François qu'avec un body ça passera sans toucher et si oui je mets quelle taille ?
5 cm, c'est deja bien
Mais pour le déport, -25 c'est énorme
C'est probablement pour ça que ça frotte
Avec un déport de -10, tu n'aurais probablement pas ce problème
J 'avais pourtant du -25 avec mes 33 12,5 15..
Mes jantes et pneus sont neufs, j'ai pas trop envie de racheter encore de jantes !!
Si tu penses qu'avec un body +5 ça passe je vais commencer par ça !
sur mon long ça frotte un tout petit peu mais dans les passages de roues.
comme toi jantes 8x16 et-25, 285/75/16 insa, et body +3
si tu ne veux pas de body, bride un peu en compression en mettant des cales entre chassis et butée caoutchouc
Non je veux pas mettre de bride ..
je veux que ça passe normal comme avant!!
alex , avec ton body +3 sa passe juste ou ca passe normal?
ta quoi comme rehausse amorto?
ressorts king spring +5hd, et ça passe juste, et frotte un peu contre la caisse (passage de roue) mais j' ai plus de tampon de compression (hs)
Ok donc pour moi si je met un body +5 avec ma rehausse +10 sa devrais passé sous les aile??
t en pense quoi?
tu ne parlerais pas des fois du bas des ailes avant?
côté portières
Non non les arriere...
Voilà où ça touche si tu vois quelque chose ?
J'ai envoyé la toff de l'iPad
Oupsssss, j' avais pas vu ton message.
Moi ça touche aussi un peu ici, malgré le fait d' avoir viré les élargisseurs qui consomment quelques précieux mm.
j' ai quelques crampons entaillés.
tu as trouvé une solution?
Alors j y est remédie en m'étant un body +5..
ca passe pile poil !!
mais j ai gardé les élargissements d aile ..
maintenant faut que remédie à mètre dès genre de garde boue a l avant parce que la moindre merde rentre dans le moteur..
si y a des personnes qui on installe u système je suis preneur !!
tu n' as plus ceux d' origine ?
Et non ils ont dû être retiré ..
en occas tu devrais trouver
