Le 22/02/2020 à 21:43, zerocool a dit :
oups, petite précision...son seconde snorckels est vite revenu, pas de soucis de ce côté là ! 😝
Salut, le second Snorkel sert à quoi?
  • Réponses 972
  • Vues 53.9k
  • zerocool
    zerocool
    Pô Pô Pô !!!!!!!  Le dernier test hier soir c'est passé à merveille !!! 2h de route aller / retour en plein cagnard pour rapatrié la caravane à domicile !!  Le moteur très bien, zero surchau
  • zerocool
    zerocool
    Désolé si je vous balance un peut les photos en vrac, mais j'ai guère eu le temps cette semaine de venir les poster au fur et a mesure..et comme je suis prit par le temps car je dois rendre la chèvre
  • Comme dit une copine infirmière : Tape dans le fond ch'ui pas ta mère   Moi les bouchons ont été enlevés ... c'est un nid à merde sinon Nettoie le mieux que tu peux et  envoie du :
Le 24/02/2020 à 10:17, Nikko31 a dit :
Il vas être relié a la boîte a air avec le premier, sur la boîte d'origine avec deux sorties (une par snorckel). Le diamètre étant un poil petit de base.. j'espère que sa feras l'apport suffisant pour le moulin
Salut les trolleux ! 🤠
Pas de photos a poster...mais avec le confinement j'ai pus refaire au propre min faisceau arrière Lumière, j'ai supprimé les blocs dans le pc, ainsi remonter tout les fils dans l'aile, étanchéité le trou, brefs, quelques chose de propre et de plus convenable que mon bricolages d'il y a 3 ans .... :) :)
et hier, j'ai refait le faisceau de l'autoradio ! Tant qu'à être dans le chatertone et les gaines^^ et ainsi brancher les 3 baffes sur la radio et profitez de mon poste tout neuf reçu a Noël !!
aujourd'hui au programme, je m'attaque à la rouille perforante des planchers du pick-up...
  • 3 semaines plus tard...
Pour changer un peut du 2.8 td...on vas parler 3.0 ce soir ;) et celui de mon père plus précisement ! Avec le confinement, il y à quinze jours je lui ais posé son snorckel 💪
AVANT
APRES
IMG_20200325_190739.jpg.1ff0490202faea5c5c86e78d6687b930.jpgIMG_20200325_190748.jpg.69c43039fcc3fcf9a25783e9975e6d8c.jpgIMG_20200325_190757.jpg.19af3308af2aea3d96e0aace6f097e38.jpg
Salut Hugo,
Tu as l'intention d'emmener ton père dans les passage extrêmes dont tu as le secret?😀
Portez vous bien, A +
Le 19/04/2020 à 21:42, marcel37 a dit :
Salut Hugo,
Ahah avec ou sans snorckel il nous suit pas le lâche ! ^^
Et toi comment ça va ? Tu as pu réparer tes essuie-glaces ? 🤔
Le 19/04/2020 à 21:48, laurent44 a dit :
Tu l'as raccordé à la boite à air celui-là ?
:mdr:
Même pas !!! 🤣🤣🤣🤣
Mon pote serrurier doit me faire une pièce sur mesure en Alu qui doit être ronde d'un côté et rectangulaire de l'autre...
Salutations amis trolleux ! 🤠
Quelques nouvelles du Terminator...avec la réfection des freins arrières. Changement des disques, plaquettes, et kit joint étrier ! 💪      Une première pour moi, mais au final sa là fait (je crois^^ ) C'est donc tout neuf à l'avant comme àl'arrière, une bonne chose de faite pour les prochains road book d'ici quelques mois :blazer-gray:
Et en suivant, j'ai modifier une échelle d'Iveco pour l'adapter sur mon gros :coolgleamA:
Donc après l'avoir recoupé, soudé et peint, la voici monté en lieu et place à l'arrière !
L'essai est concluant ! Finit d'escaladé le capot ^^
Prochaine étape, des toles de protection en bas des portières et restauration sur la caravane 💪💪
Salut Hugo,
Beau boulot, ça aurait été dommage de ne pas y remettre un moteur sous le capot au "Terminator".
Bon courage pour la suite.
Chose promise..chose due ! Habillage des bas de portières et un petit bout en bas de l'aile en tôle alu 💪 plus un bon coup de peinture noire y compris celle sur le capot !
Je pense repeindre maintenant le petit bout rouge à l'arrière ....plus de raison de le laisser ainsi...
Lors du montage, j'ai fait un cordon au silicone noir, à 1 cm du bord, tout autour pour éviter l'infiltration d'eau puis riveté.
  • 3 mois plus tard...
Coucou tout le monde ! :blazer-gray:
Voici quelques nouvelles du Terminator, désolé pour le retard, mais ces derniers mois je n'arrive plus à trouver le temps pour allumé l'ordi...
Comme vous vous en doutez il a bien avancé, entre les trois mois de confinement suivit de trois semaines de vacances d'été, j'ai put travaillé dessus et l'amélioré pour les ballades et road book ;)
En premier, je tenais à vous faire partager le branchement des mes deux snorckels...tout deux reliés sur la boite ! 💪
Mais pas de blabla...place aux photos !!
La boite avait été soudé au mig et testé plusieurs fois sous l'eau...étanchéité parfaite et absolue ! ;) 💪
Par contre, après quelques mois d'utilisation, je pense que la longueur (le long du radiateur) vas être changer par du tube inox, et je vais rajouter un coude en grand rayon soudé sur le snorckel côté conducteur.
par ailleurs, bricolage d'hier soir, j'ai acheté sur amazon 3 filets de rangements voitures, car que ce soit en ballade endimanché ou en road book de week-end avec Madame, on à vite remarqué que la place de rangement été un luxe !! Donc sur ma portière arrière qui nous sers de table, j'ai découpé la tôle, fabriqué deux petits compartiment en contre plaqué de 5 et 10 mm. Deux compartiments et non un car il y avait un montant de renforts que je n'ai pas souhaité supprimé,nos portières étant largement sollicité par les échelles, portes jerrican, portes roues, ect ect...
Le tout à était lazuré teinte cheine claire (j'avais ca sous la main à l'atelier :D :D ) et vient ensuite le fameux filets de rangement ! ;)
Résultats, emplacement impeccable pour les gobelets à droite et les couverts et condiments sur la gauche !
portière arrière et table replier
au moment de la decoupe
fabriquation en cours des compartiments
et voilà !! Je suis assez satisfait du résultats final et surtout de sa praticité 🤠💪
Bonjour Hugo,
C'est vrai que la place est chère quand on part en vadrouille sur plusieurs jours et comme nos engins sont plein de recoins, avec un peu de bricolage on peu les utiliser.
Bien vu pour le coin repas.
  • 2 mois plus tard...
Le 23/06/2019 à 23:02, zerocool a dit :
nettoyage, ponçage et peinture du pivot ainsi que de la rotule de direction ! son soufflet étant capout^^
P_20190621_181431.jpg.68f03dad71ff34adbc60459627bbfc78.jpgP_20190621_181438.jpg.99600adf46e16473ef65fc4072e55a2c.jpg
puis après avoir changé le joint spy du demi-arbre, on graisse et on remonte le tout !
Salut
un grand merci pour cette aventure !
c est inspirant , tu as du mérite ! Et merci aux membres de t avoir soutenu !!!!
j ai une fuite sur la sphère et je voudrais changer tous les joints ou as tu acheté les pièces ?
il est tres beau ton Troll pour plusieurs raisons :
- C est le tien . on aime tous nos Troll
- Nous sommes des passionnés
Bravo a toi
Il y a 7 heures, Labyrinth a dit :
Salut
Salut camarade :)
merci à toi de m'avoir lu^^
tu peux changer ton joint racleur de bol, mais verifie bien que c'est de la graisse qui en sort et non l'huile du pont..sinon c'est joint de demi-arbre.
j'ai acheté le kit complet rénovation sur euro4x4 parts, notre sponsor et fournisseur de pièce officiel ! ;) Le kit joint est très abordable, de mémoire celui du demi-arbre n'en fais pas partie, donc a prendre a part, mais au vu du prix, et de l'emmerdement pour l'atteindre je te conseille de tout faire d'un coup !
Petite nouveauté du weekend, réflexion des étriers avant de freinage et changement du kit joints. Les jours de pluie les freins grippés et la conduite devenait artistique^^
En parallèle de bûché sur un soucis de préchauffage... j'attaque cette hiver en compagnie de madame l'aménagement intérieur arrière du joujoux ! 💪
Le but, dormir et pouvoir vivre a l'arrière en tout confort sur des roads Books d plusieurs jours, et a plus longue échéance, visé les raides.
Bon dimanche soir a tous ! 🤠
