Du medium, teintes et vernis, du profilé alu, du revetement plastique et un peu de quincaillerie.
La partie de droite et celle de gauche sont dissociable, elles sont toutes les deux fixées au sol avec des insert sur un CP de 10mm. Je pense par la suite me faire un second bloc de droite au meme niveau que le gauche pour avec un tirroir spécial "merde" (sangles, bottes...).
Hors vacances, le tiroir peu etre utile pour les leures de pêche sinon c'est fourchettes, ceuilleres...
Pour le systeme de coulisse du"bloc cuisine": 4 poulies de 60mm de diametre et un fer plat au dessus en en dessou. Pas besoin de pied, on peu presque s'assoire dessus (c'est un peu haut ). La bouteille de gaz et à l'extremité du tirroire pour pas peser sur le rail, ne pas oubier de faire un systeme de butée.
J'ai fait en fonction de mes besoins, un logement au dessus des placards avec des poignets pour sangler le sac de l'auvent et les chaises.
Sur la gauche, contre le meuble, j'attache le frigo Waeco ouverture entre les sieges pour un accés boisson par exemple.
Derriere le siege passagé, resrve d'eau 40L avec deusieme baterie et repartiteur pour la pompe de la douche, le frigo au bivoic, et l'éclairage du meuble.(Je sais, les branchement sont fait à l'arrache juste avant de partir en vacance Je vais mettre quelques gaines.
Et derriere le siege conducteur ou par la trape dans le sol coté gauche, on accede à un grand rangement iddentique a celui du grand tirroir. Il reste aussi de la place de chaque coté du meuble, le long des passages de roue : idéal pour des pelles us, cannes à peches...
Voili, voilou, si vous voulez des détails...y a pas de soussi
Voici quelques photos de mon aménagement
par exemple.
Voili, voilou, si vous voulez des détails...y a pas de soussi.gif.b9bafe97078471baeedf4243c5edd0ea.gif)
