Voici quelques photos de mon aménagement
Du medium, teintes et vernis, du profilé alu, du revetement plastique et un peu de quincaillerie.
La partie de droite et celle de gauche sont dissociable, elles sont toutes les deux fixées au sol avec des insert sur un CP de 10mm. Je pense par la suite me faire un second bloc de droite au meme niveau que le gauche pour avec un tirroir spécial "merde" (sangles, bottes...).
:2 (3): Hors vacances, le tiroir peu etre utile pour les leures de pêche :2 (15): sinon c'est fourchettes, ceuilleres...
:2 (1): Pour le systeme de coulisse du"bloc cuisine": 4 poulies de 60mm de diametre et un fer plat au dessus en en dessou. Pas besoin de pied, on peu presque s'assoire dessus (c'est un peu haut :2 (15): ). La bouteille de gaz et à l'extremité du tirroire pour pas peser sur le rail, ne pas oubier de faire un systeme de butée.
:2 (1): J'ai fait en fonction de mes besoins, un logement au dessus des placards avec des poignets pour sangler le sac de l'auvent et les chaises.
Sur la gauche, contre le meuble, j'attache le frigo Waeco ouverture entre les sieges pour un accés boisson :2 (15): par exemple.
:2 (1): Derriere le siege passagé, resrve d'eau 40L avec deusieme baterie et repartiteur pour la pompe de la douche, le frigo au bivoic, et l'éclairage du meuble.(Je sais, les branchement sont fait à l'arrache juste avant de partir en vacance :2 (20): Je vais mettre quelques gaines.
Et derriere le siege conducteur ou par la trape dans le sol coté gauche, on accede à un grand rangement iddentique a celui du grand tirroir. Il reste aussi de la place de chaque coté du meuble, le long des passages de roue : idéal pour des pelles us, cannes à peches...
Voili, voilou, si vous voulez des détails...y a pas de soussi :2 (15):
Salut Jeff,
Si tu parles du revetement pvc, c'était pour faire des fonds de sac, j'en ai récupéré 3 ou 4 rouleau lors de la fermeture d'une boite de surf à coté de mon attelier
c'est de la haute couture ton aménagement :2 (15)::2 (26): tres classe est tres fonctionelle pour un court
suberbe réalisation
Salut sympa ton truc , moi qui cherche des idées depuis un momentpour faire dans le même genre .Aurais tu un plan par hasard?Peut-on revenir assezfacilement à la configuration d'origine?
concernant le plan :2 (21): Je l'avais en tete et je mesurais direct dans la voiture. Mais maintenant que c'est fait je peux te prendres les côtes dessus.
Aprés j'ai fait en fonction de ce que j'ai à mettre dedant (le tiroir en fonction de ma caisse à outils par exemple :2 (15): ).
Sinon, m'a configuration de départ et un commercial :2 (14): , mais c'est completement amovible en 10 minutes (8 fixations au sol) plus les sieges à remonter. Moi je mets juste des caches enplastique sur mes insert pour le sable.
Dit moi si les côtes t'interresses vraiment
Ils sont doués les petits gars du Sud-Ouest ! :enaccord8:
Trés joli travail Ludo , et je trouve le look pseudo-camouflage vraiment original et sympa ! :2 (17):
Ainsi aménagé tu es bon pour te pré-inscrire pour le Rpm 2007 ... :2 (15):
Si ça ne t'embétes pas ça serait sympa parce que mon aménagement actuel a été fait à l'arrache et il vaut pas tripettes.
Trés bien tes caissons ! :bravo:
Moi aussi j'aime bien la deco ! :2 (15):
T'as une idée du poids de l'ensemble ?
Vu l'épaisseur du "bois" utilisé sa doit compenser le poids des siéges.
Merci :2 (20):
Tu sais, j'ai déja pris quelques vacances pour le tester, un peu dans ce but la. Alors pourquoi pas :2 (21):, à méditer. Le soussis c'est que j'ai telement de passions à assouvir que le temps et le porte feuilles ne suive pas toujours.
Desolé pour ma question mais a quoi sert les trous que tu as fait dans les panneaux :2 (21):
Ok pour les plans, j'essais de te faie ça demain et pour le poid (108Kg à vide)
Pour la déco, c'est de la teinte au solvant noir dilué avec des pochoires en plastic. Le medium de fond etant jaune, avec le noir et le vernis, ça fait vert :2 (17):
99% éstetique et 1% pour le poid :2 (15): 4 rondelles de medium pèsent plus que l'allumium qui les remplacent
Vraiment super boulot :2 (24):
Merci,
J'ai fait pas mal de réalisations en medium (Bibliotheque, cuisine, escalier...), je suis bien outillé pour ça et c'était pas vraiment un défi pour moi. Mais par contre, la préparation sur ton troll, :2 (24): là c'est pas pour demain sur le miens.
Suite au MP de bibiloute76, je vais mettre sur ce post un plan avec les côtes, je vois si je peux faire ça ce weekend.
Pour ta question sur le contre plaqué à la place du medium, y a pas de problème, mais à mon avis :
Le cp est plus legé et de base plus résistant à l'eau. Mais par contre il est difficile de le finir proprement : si tu prends du CP marine (tres couteux) ça va, mais sinon il faudra le vernir et ça peluche vachement donc plus de ponçage et de couches. Il est difficile de faire un trou sans accro par exemple.
Apres c'est une question de gout, beaucoup de gens repousse le medium et le prenent encore pour du carton. C'est plus résistant à l'impact et avec les 5 couches de vernis(vitrificateur ou PU) au petard que j'lui met, j'te garanti que c'est étanche :2 (15):
Pour ceux que ça interesse, je peux éventuellement étudier le prix d'une commande groupé : environ 5 modèles indentiques (hors mi les finnitions : vernis et teinte) , sachant que la forme serai validé sur plan et visuel 3d
Très sympa comme réalisation, Parole d'un ancien menuisier!!!!
Par contre je ne comprend pas trop ton systeme de coulisse, je suis également en court de réalisation de mon bloc tiroir, mais je ne trouve pas de coulisse charge lourde en 1100 mm de long. peut tu éclairer ma lanterne?????
Merci
Merci
Si j'ai bien compris le systéme, c'est des roulettes fixées sur un axe et c'est le tiroir qui coulisse dessus , normalement c'est plus costaud , par contre faut prévoir une butée pour empécher le tiroir de sortir complétement.
Merci
En effet, c'est le truc le plus difficile à trouver, j'ai pas mal cherché aussi et j'ai rien trouvé de correct.
Du coup, je l'ai fabriqué avec 4 poulies fixées sur les paroies du caisson(pour 1,20m de coulisse, j'ai espacé mes roullettes de 35cm).
Et sur le tirroir, une défonce tout le long avec un fer plat au dessus et en dessous des roulettes. Je te montre un p'tit dessin vite fait et j'en ferrais un aux cotes avec les plans ce weekend.
J'espere que c'est comprehensible :2 (21):
En effet il est necessaire prévoir une butée et une fermeture type "sauterelle" pour pas qu'il souvre à l'acceleration :2 (15): .
Les 35 cm qui souvrent pas permettent le stockage de la bouteille de gaz.
Merci Ludo
Ton croquis est tout a fait compréensible, je vais donc pomper sur ton idée :2 (11)::2 (11):
