Bonjour à tous,
j'ai tenté une recherche mais je n'ai pas trouvé.
J'ai un petit souci, après avoir laissé chauffer 5 mn, quand je pars sur les 200 premiers mètres, ça fait comme si j'avais un cardan ou roulement carré :2 (24): et c'est un peu flippant mais après ça va. Mais si je pars en 4 rm et remets en 2 ça ne le fait pas :2 (21): Auriez-vous une idée ?
Ha oui je precise : Y60 de 95, 2.8, mon niveau en mecanique :-12
Merci d'avance et bonne journée ;-)
Ca te fait comme un bruit d'engrenage ?
Peut-être un moyeu bloqué sur lock
si le bruit vient de la roue droite alors c'est ton moyeu gauche et inversement
pense à faire une marche arrière sur 2 mètres quand tu reviens en position 4x2 ça remet les moyeux sur auto
Merci de vos bons conseils et aussi rapidement^^ je vais donc regarder dans la section appropriée comment on graisse des arbres de transmission lol et je vous dirai si cela a changé qqchose, bon dimanche :-)
Demontage nettoyage et graissage (attention pour le graissage soit de la graisse tres fluide soit huile de boite)
Idem, un moyeu capricieux, ça m'est arrivé il y a deux mois.
Yessssss merci les gars, j'ajoute ça à ma liste des bricoles à faire alors, merci encore et bonne journée ;-)
Invité
Répondre à ce sujet…
