Je viens d'enlever le 2ème haut-parleur arrière.
Au retrait de celui de gauche : aucun problème. J'avais la zike devant, aux deux haut-parleurs.
Au retrait de celui de droite : je n'ai plus que le haut parleur avant droit qui fonctionne
Y a une astuce ?
MERCI
oui oui
quand je rebranche l'arriere gauche tout remarche
c'est d'origine?
De toute façon te caille pas avec ça
devant je vais acheter deux HP, et les brancher au Pionneer
Bizarre, pourtant ils sont indépendants...par contre tant qu'à faire change les ! c'est une horreur pour les oreilles et tu en trouves des pas chers largement mieux. Dans la portière avant gauche tu as une grosse broche dans le passage vers la caisse (protégée par un plastique mou) essaie de regarder si les connections sont propres (nettoie avec produit informatique selon le cas) beaucoup de changement avec des hp tous neufs!!!
tu m'as devancé....
Tu l'as fait?
Tu recommande quel HP ?
Et les tweeter , je les garde ?
A vrai dire je me suis lâché ..... J'ai mis 2 amplis (sous les sièges) un gros caisson de basse dans le coffre (amovible) et j'ai tout recâblé ... un peu de temps mais boum boum son superbe !
Mais tu es patient et minutieux je crois savoir, donc pas de souci pour toi ...
Merci
y a juste à ne pas se planter dans le câblage
je vais regarder comment c'est branché
pareil ça passe tout seul
Moi jai remplacé les hp avant par des sony en promo de chez sudauto
Jai paye ca 30e et ca fonctionne
Cest pas la qualite que javais quand javais 18ans
Mais je cherche plus les meme choses
la seule difficulté que j'ai eu c'est pour passer les nouveaux cables à l'avant vers la caisse car justement cette broche est serrée mais j'ai mis de la wd40 dans la gaine et après c'est passé tout seul, par contre il faut tout déclipser partout...
poste alpine, ampli alpine et hp (j'ai oublié...)
ok
faudra que je puisse les planquer sur l'alu
c'est dans mes cordes
:2 (24): Moi aussi j'en ai cramé du fric à 20 ans en autoradio(s) 2%20%2811%29.gif , à défaut d'avoir la voiture au top on avait au moins l’autoradio haut de gamme....
A l ’époque mes marque préférées : Kenwood et Clarion (ça existe encore ?)
heureusement on passe à autre chose avec le temps :2 (17):
Modifié par etr89
OUAIS ! maintenant on pense a tout:2 (19)::2 (19)::2 (19)::2 (19):
tu m'as devancé ....
Vue de l'esprit
en fait à gauche ça ne marche pas. Je me suis fait avoir avec le son général
j'ai fait un test "tout à gauche" et ça ne marche pas
je préfère ça
  • 4 ans plus tard...
Bonjour j’ai fait l’acquisition d’un caisson de basse pour mon y61 3.0DI mais je ne sais pas où le brancher sur l’autoradio est ce que quelqu’un pourrai m’aider ? Merci
