Salut à tous
Ce matin en voulant partir au taf avec le troll je n'ai plus eu d'embrayage. :2 (22):
je m'explique :
Je démarre le moteur pour le faire tourner et au moment de partir impossible de passer les vitesses (n'importe laquelle).
Mais moteur éteint toutes passent bien
Mais 2 jours avant elles passaient bien mais j'avais un grincement en enfonçant la pédale et en la relâchant et un léger patinage en première en redémarrant à un feu.
Mon embrayage a 60 000 km.
Le récepteur fonctionne bien moteur tournant comme à l'arrêt et aucune fuite
J'aimerais avoir une idée de votre part sur ce problème avant de tout démonter :2 (21):
T'as changé le mécanisme ?
Ce que tu décris c'est comme si ton embrayage ne débrayait plus, t'es sûr que ton récepteur pousse assez la fourchette ?
Oui Olivier
Quand j'ai fait mon embrayage j'ai tout changé, VM, mécanisme, disque et butée
Si mon récepteur ne débrayait pas assez je ne pourrais pas passer les vitesses moteur éteint
Tu peux passer tes vitesses sans débrayer quand ton moteur est arrêté.
Après je viens de penser c'est aussi les symptômes d'un embrayage collé. Tu as fait trempette récemment ?
PS : Si tu n'étais pas chez toi quand ça t'es arrivé tu aurais pu rentrer en démarrant avec le première enclenchée et en passant les vitesses à la volée ensuite et pour t'arrêter tu arraches la vitesse, pour redémarrer tu coupes le moteur et tu redémarres avec la première enclenchée. Faut pas faire des bouchons de la rocade bordelaise :2 (15):
Bizarre oui surtout à 60.000 km ton embrayage, j'espère que c'est pas le joint spy comme sur le mien, le joint spy entre le moteur et l'embrayage.
un joint à 35€, le mien n'avait pas été changé au dernier changement d'embrayage, résultat l'huile moteur dans l'embrayage et mécanisme ça a tout flingué :2 (22):
J'ai eu le droit en même temps au bonheur de changer le volant moteur ...:SpiningDemon:
Je croise vraiment les doigts pour que ce ne soit pas ça pour le tien.
Oui je peux passer les vitesses moteur éteint
Eh oui après le rasso avant de laver le troll j'ai fait trempette dans une mise à l'eau sur un barrage pour dégrossir le châssis
Oui jeff le joint spi a été changé aussi en même temps que l'embrayage
le disque ne serait pas grippé sur ses cannelures ?
Je sais pas pierre pour savoir il faudrait déposer la boite
Bon nouveauté sur l'embrayage
J'ai retenté en me disant : si j'essayais en courte pour voir
Donc je démarre passe mes courtes avec un léger craquement mais ça passe et là les vitesses s'enclenchent bien ! Je pars faire un tour avec les courtes sur 1 km puis je m'arrête et passe les longues et tout marche nickel.
Cet aprèm je vais aller rouler pour faire chauffer tout ça.
Alors c'était quoi ? je n'en sais rien :2 (24):
Ça sent l'embrayage collé ou le disque grippé sur les cannelures comme disait Pierre après avoir trempé le baroud il y a quelques années l'embrayage avait collé du coup et en le faisant démarrer en première et en lui mettant des a coups en essayant de débrayer ça l'avait décollé je me demande s'il n'y a pas une purge sur la cloche d'embrayage un peu comme sur les bols où il faut dévisser un boulon des pivots pour vérifier qu'il n'y ait pas d'eau.
Bon il y avait bien de l'eau dedans, j'ai enlevé cet obturateur et l'eau est sortie .
J'ai roulé 30 mm est les vitesses s'enclenchent bien mais j'ai un point de patinage assez bas et en appuyant sur la pédale comme des crans
Est ce que c'est gênant de rouler sans cet obturateur parce qu'il était fatigué et il est rentré dans la cloche ?
