après avoir passer 2 couche aprè époxy sur le châssis et 1couche anti gravillon j ai entendu dire que l anti gravillon laisser passer humidité est seque je doit peindre ou est ce que je doit le laisser comme sa
Il va être beau, j'aimerai bien m'y connaître autant que toi en mécanique et avoir la place pour le faire sur le mien...
Tu vas remettre la casquette?
Il y a 3 heures, Nikko31 a dit :
j espère  qu' il sera beau pour la casquette oui mais je pense pas remettre les feux en mécanique j y connaît un peu mais mon frère beaucoup mieux
mon père ma récupère 3 tube de 2.2 m en 80 de diamètre pour les parechoc et tube de bas de caisse je pense faire en tube en 50 de diamètre environ qui va du parechoc av au tube de bas de caisse et du bas de caisse au tube du parc choc ar pour protege les aile si vous avec des photo je serai preneur pour avoir une idée merci
j ai trouver des ressort y61 long pour mon y60 court je voudrai sa voir si les amortisseur on la meme  longueur merci
ressort de y61 long pose +6 a ar et + 5 a av les ancien ressort devait être un peu tassé plus qu a mettre les nouveau pneu et sa sera prêt pour la prochain balade
  • 1 mois plus tard...
Salut le patroleur !
beau travail pour un amateur , tu as du en passer du temps .
si tu as entendu que la peinture anti gravillon laisse passer l'humidité
alors recouvre la , au moin tu seras sur comme ça , même s'il est déjà comme neuf !
bonne continuation
  • 4 semaines plus tard...
  • 3 mois plus tard...
je vous envoi des nouvelle du troll achat d un kit rehausse ironman en +5 avec des cale +3 que j ai monte pattes répartiteur faite et réalignement de l arbre avec des tirant supérieur réglable fiat maison avec une tige fileter de 20 mm pour évite cale de boite c est bête de monter pour redescendre la traverse faut il modifier les chapelle d amorto pour compenser la cale ressort de 3 cm et gagne en débattement merci a se qui répondrons
Salut les amis j ai récupéré un treuil winch 9500 ib qui ne marche pas je vais le regarder se week-end est-ce que vous avez des infos sur se treuil qui doit avoir environ 8 ans tonnage ect merci je vous métrait des photos
Voici des photos du nouveau parc chocs et du treuil il me restera plus qu’à regarder pourquoi il marche pas
Sympa ton pare-choc, tu n'as pas peur que la partie inférieure où sont fixées les 2 anneaux risquent de te défavoriser en TT ?
Pas certain que le boulon au millieu du E sur la plaque soit accepté, c'est juste provisoire ?
Le 02/02/2019 à 20:39, bertrand43 a dit :
4,3 tonnes (4310 kilos)
Il y a 1 heure, Ghislain36 a dit :
Je pense surtout qu'elle a une durée de vie très limitée à cet endroit...😛
Il y a 1 heure, laurent44 a dit :
Je pense aussi Laurent 😉
Il y a 3 heures, Ghislain36 a dit :
La partie basses un peu mais je pouvais pas mieux reculer sa avance de 20 cm par rapport aux bout du châssis le boulon est provisoire car la plaque est cassé jusqu’ au prochain ct
Il y a 2 heures, laurent44 a dit :
Je sais pas avant elle était pas là mais je voulais pas la mettre devant la calandre pour que l air puice passer
Ok merci nikko31
il y a 7 minutes, bertrand43 a dit :
Ayant marre de la changer toutes les 2/3 sorties,je mise sur le capot...
et le problème est réglé...:2 (15):
Modifié par laurent44
Il y a 11 heures, laurent44 a dit :
pas mal je vais y réfléchir mais derrière la plaque j'ai mis une tôle pour la raidir que j'ai coupée 2 cm plus courte pour que ça se voit pas
Sa y est le treuil marche il me restera plus qu acheter une télécommande sans file
