Bonjour à tous
J'ai acheté récemment un patrol 260 2.8 td de 1992, j'aimerais donc savoir de combien je peux le rehausser (uniquement en body lift) j'ai entendu parler de 5 cm maxi mais je préfère m'en assurer, merci d'avance !
bonjour, 5 cm sans modifier ça va, mais il faut quand même modifier la patte de frein du répartiteur de 5 cm
Pourquoi modifier le répartiteur ? il fait liaison châssis/pont et pas caisse/châssis de plus sur 260 pas de patte de mémoire
Je viens de poser un body +5 sur mon 260, et mon plus gros "problème" est de refaire les 4 "pattes" (2 sur chaque longeron) qui reprennent le petit axe sous la caisse, au niveau des roues arrières. Mais vu que je vais changer mon châssis, j'attends cette opération pour les démonter et ressouder dans la position adéquate ;)
