Suite a l'accident que j'ai eu avec mon frère (a voir ici) nous avons commencé a réparer le Patrol. Les réparations se font le samedi. Nous avons commence par détache tout ce qui était relie du chassi vers la caisse dans l’optique de changer de caisse. Pour que se soit plus facile on a commence par enlever les ailes, le capot et la calande.
Après avoir tout détache, repérer les fils qui vont ensemble (pour pas se tromper en remontant une autre caisse !) et fait une barre pour tirer le Patrol, on a été le positionner au dessous du palan qui nous servira a soulever la caisse.
Ça n'a pas été une mince affaire d'équilibrer le poids de la caisse. on a enlever la roue de secours ce qui faisait déjà 41 kg en moins ( surtout qu'on avait l'impression que la poutre n'était pas trop solide...)
24060681an.th.jpg . 24060698qn.th.jpg . 240606125mu.th.jpg . 240606135xm.th.jpg
Ensuite on a levé la caisse doucement, et on s'est aperçu qu'on avait oublié de déconecter le réservoir ainsi que des fils électrique qui arrivent sous le siège conducteur. On a donc enlever le siège et déconecter les fils, heureusement il suffisait de défaire les conections.
240606159ua.th.jpg . 240606161em.th.jpg . 240606175mi.th.jpg . 240606182yf.th.jpg
Après que la caisse était suspendu, on a retiré le chassi toujours a l'aide de notre barre.
240606217qp.th.jpg . 240606226hr.th.jpg . 240606233wp.th.jpg . 240606244fs.th.jpg . 240606258ez.th.jpg
Puis on a été le range ailleurs, ce n'était pas facile de tourner vu que il n'y avait plus de volant. Mon père tournait les roue avec je ne sais pas trop quoi ( :2 (20): )qui est a cote du moteur mais c'était difficile.
240606265vq.th.jpg . 240606276en.th.jpg . 240606288da.th.jpg . 240606318ho.th.jpg . 240606335sn.th.jpg
Alors là c'est papa qui promène le Patrol :2 (15):
Ensuite on a été chercher une remorque avec Zavata ( c'est le nom du tracteur rouge :2 (15): ) pour poser la caisse dedans. la non plus la metre dans la remorque n'a pas été simple car il nous manquait 15 cm de hauteur et le palan etait leve a bout. Il a donc falu diminuer les sangles.
240606488zr.th.jpg . 240606526cu.th.jpg . 240606548nm.th.jpg . 240606568al.th.jpg . 240606598pv.th.jpg
240606616rh.th.jpg . 240606630nd.th.jpg . 240606709mm.th.jpg . 240606746kd.th.jpg
là c'est mon frère :2 (15): (Kévin pour ceux qui le connaissent)
le radiateur victime de la boue tres colante de Lohéac
ici et la on trouve des morceaux de Patrol... :2 (15):
voila a la fin de la journée ce qu'il reste, un patrol en 2 morceaux
240606364eh.th.jpg . 240606447ey.th.jpg . 240606459nh.th.jpg:2 (2): une caisse de Patrol qui s'est pendu ! :2 (25):
240606391ys.th.jpg . 240606410pk.th.jpg . 240606423ya.th.jpg . 240606430nc.th.jpg
suite la semaine prochaine.
  • Réponses 318
  • Vues 52.8k
ça sert à quoi de le repeindre, un coup de harcer de boue et c'est bon :2 (15)::2 (15)::2 (15):
ben on le repeind parce que la boue blanche ca n'existe pas :2 (15):
bravo pour le travail deja fait et bon courage pour la suite :2 (15)::betm13:
dsl mais je n'ai pas le temps de faire le petit reportage du week end ce soir...
mercredi peut etre...
Ce week end on a bricoler les 2 jours :2 (15):
Papa a répare les trous des rouilles qu'il y avait :2 (25):
il a d'abord coupe autour du trou de façon a enlevé ce qui était pourri-rouillé
Apres il prend les mesure et fait un plaque en acier galvanisé qui fixe a l'aide de rivet et de rupson
en dessous il a mis du mastic enrichi en fibre de verre
il y avait aussi des trou de rouille la (de chaque coté):
Alors même solution ; petit plaque et mastic
Devant les deux coin en bas était aussi en mauvais état alors encore pareil
il a pas eu le temps de faire au milieu du coffre au niveau des attache...
Pendant ce temps moi j'aide ou bien je démonte :2 (15): j'ai démonté le rétro intérieur (trop dur il y a une vis a devisé :2 (15): ), les pompe de laves glace, et la partie central du tableau bord dans les 2 4x4. J’ai nettoyé et j'ai démonté aussi l'horloge.
Après l'effort le réconfort, papa a prendre un petit café avec ses lunettes super fashion victime :2 (15)::2 (17):
Ca c'est très intéligent surtour que mon père a fait partir le chèque aujourd'hui :2 (15)::2 (17):
ce week end on a pas trop bricoler on a plutot fais du rangement car il faut de la place pour metre 2 chassis, 2 caisses et une grande caravane :2 (11)::2 (15): et comme yavai plein de truc qui servait a rien dans le hangart on a un peu debarraseé :2 (15):
pour ranger le chassis on emploie les grand moyen, heuresement que papa avait son tracto
pour ranger le chassis aussi avec le tractopelle
donc sur la photo la caisse du blanc et le chassis du bleu
papa et kevin on bricoler un peu, poncer le mastic...et Béné aspirait apres eux :2 (15):
moi je camouflait la fenetre casse du la caise blanche pour pas que la poussiére entre dedans.
notre chien romy nous aidait aussi cette fois :2 (15):
il conduisait le tracto avec papa20061007183928lc2.th.jpget il aidait a meuler aussi :2 (15):20061007183906xy3.th.jpg
et puis comme d'hab apres on va boire un coup cher mamie :2 (15):
salut :2 (17)::2 (17):
un vrai romans cette reconstrution...
bravo miss krap ca aideras surement beaucoup de personne plus tard..
bye bye et bises a la famille.
merci et j'espere que ce sera util :2 (15): en tout cas moi j'aime bien faire ca.
c'est vrai on pourrai faire un roman tu t'occupe de l'editeur :2 (15)::mdr_:
hier mon pere a et seul car nous on etai occupe ailleur ( moi j'était a la manif :2 (15)::Demonstration: )
donc pas de photos forcement mais tout facon il n'y avait pas grand chose a voir
il a fait de la tolerie : masticcation et poncage
Hier il y avait au programme peinture antirouille et modification des tirants de pont.
Etant donnée que plus ça va, plus le troll se rehausse. Mon père a décidé de rallonger les tirants de pont inférieur et supérieur.
Tout d'abord il faut bien caller le chassi pour pas qu'il ne bouge et pour pas que le pont bouge.
Pour cela il s'est procure des système de réglages de tractopelle et de camion (ça c'est du solide :2 (15): ), il a coupe la parti central de tirant de pont et a ressouder a la place les systèmes de réglages.
Pour protéger de la rouille et ne pas permettre a celle qui a déjà légèrement commencé de se rependre, mon frère et moi avons peint quelque endroit de la caisse avec de la peinture anti-rouille. J’ai peints les dessous d'aile et le dessous de la caisse avec de la peinture antirouille noire
Mon frère a peint aussi avec de la peinture antirouille mais blanche les endroits visibles de la carrosserie ou il y avait un petit départ de rouille ou au endroit on voyait la taule nue.
Mon frère a renverse le pot de peinture mais heureusement il avait fini :2 (15): ;ma grand mère après voulais nettoyer les graviers avec du journal :2 (15):
Sacré travail et joli reportage :2 (17)::2 (24)::2 (17)::2 (24):
Bon courage pour la suite.
Amitiés Pat.
demain je met en ligne les photos du nouveau patrol :2 (15):
enfin la caisse est mise sur le chassis et il reste encore pas mal de boulot avant la fin mais on voie deja plus clair dans notre réalisations et ca nous redonne du courage :Banzai:
En tout cas je suis trop contente, il a vraiment une belle guele meme a l'etat ou il est :2 (15)::saut17::betm13:
En tout cas je suis trop contente, il a vraiment une belle guele meme a l'etait ou il est :2 (15)::saut17::betm13:
nan, tout a l'heure :Brice: allez vite ! on veut le voir ce nouveau patrol ! :2 (19)::2 (26):
non la il faut que j'aille me couchersinon l'araignée va gronder...
demain :2 (15)::2 (26)::2 (15):
ayez krapounette ont est demain alors les photos???????
ont attend!!!!!!
bye bye
ont attend!!!!!!
bye bye
:2 (15): ah elle est pas mal celle la :2 (15):
quand je disais demain je voulais dire dimanche apres midi environ :2 (26)::2 (15):
bon bin si ta pas les photos file te coucher :2 (15)::2 (15)::2 (15):
bonne nuit........ :2 (15):
bye bye
Voila le "reportage" d'hier :2 (15):
le matin mon père et continuer et fini de modifier les tirant inférieure (les petits)
Puis il a remis les tirant en place
Pendant ce temps la Kevin, Bénédicte et moi on démontaient les pare choc.
Ensuite j'ai peint les tirant de pont arrière en rouge ainsi que la barre penhard arrière, c'est zolie :2 (15):
Kevin et Bénédicte on couper des planches pour mettre entre les sangles et la carrosserie car quand on avait enlevé la caisse on n'avait pas mis de planche et avec la force des sangles qui serai le 4x4 le pare-brise s'était fendue...
Quand tout était près on a mis les sangles autour du toit de la caisse mais cette fois ci on avait mis les planches et des couvertures. Les ouverture c'est pas parce que la caisse avait froid :2 (15): c'est pour ne pas abîmer la carrosserie. :2 (26):
imgp0605qm1.th.jpgimgp0607pc9.th.jpgimgp0610pi8.th.jpg20061104193415cx1.th.jpg20061104193417ss8.th.jpg
Pour voir la vidéo,
Donc voila ça donne ça (a 3cm près) :2 (15)::2 (26)::2 (15):
Ensuite on a mis en place les calles téflon avec rondelles et rattache la caisse au chassis avec des boulons 12x140 au 8 points d'attache (2 devant, 2 derrière et 2 de chaque coté au niveau des portière avant)
Et on a ensuite sere les boulons, pas facile car les clé de 19 ne passent pas dans les trou il a donc fallu viser par en dessous et tenir en dessus avec deux tournevis (clé plate pour les 2 de devant)
il faisait nuit en plus donc c'était pas facile et en plus la photo du Patrol "reconstitué" est sombre.
:2 (15)::boldred::2 (15)::boldyellow::2 (17)::bounce::2 (17)::boldyellow::2 (15)::boldred::2 (15):
tain ces pas en bretagne il pleut :2 (15)::2 (15)::2 (15):
non genial taf que vous faite le "team araignée" en plein boulot bin ca donne
chaud au coeur de voir du bon travail comme ca fait avec amour tous ca pour un 60 ces genial..
bravo mds et mrs...
puis salicer pas trop car apres vous allez fatiguer votre mamie :2 (15): ..
bye bye et encore bravo.
bravo mds et mrs...
eh oui on l'aime notre Patrol :amour1:
Mamie est contente de nous voir chaque semaine :2 (15):
et puis il ne pleuvait pas ! :2 (15):
Le champagne va couler à flot ... :2 (15):
Si tu l'améne ya pas de probléme :2 (15)::2 (15)::LolLolLolLol:
