Bonjour à tous,
il faut que je change les jumelles et les entretoises des lames des ressorts à l'avant,
bien que ce soit assez cher pour ce que c'est ... j'ai trouvé sur le net... (si vous connaissez des bons sites je suis preneur)
Par contre à l'arrière là où la caisse est fixée au châssis il devrait y avoir des entretoises ou des silent-blocs et elle n'y sont plus, (des 2 cotés)
et là j'ai beau chercher sur internet je ne trouve rien, (je ne connais pas le nom de la pièce précisément)
si quelqu'un saurait où m'aiguiller ce serait super !
merci par avance
Bonsoir, bienvenue sur PGR, tu as dû mal chercher il y a un partenaire au site qui fait 10 pour cent de remise  Euro 4x4, cherche tu trouvera les pièces que tu recherches
merci pour la réponse, je ne savais pas que euro 4x4 était votre partenaire,
sur euro 4x4 pour les jumelles et les entretoises qui vont avec, pour les 2 cotés ; y en a pour 270e
j'ai trouvé sur d'autres sites pour 160e
et pour les entretoises arrières entre la caisse et le châssis ils ne les ont pas.
Tu peux téléphoner des fois il sont super pour te dire ce que tu peux faire autrement
entre la caisse et le châssis ? dans le passage de roue ? il y a juste un boulon qui passe de part en part, qui évite l'arrachement de la caisse, aucun silent bloc
Le 31/01/2018 à 22:36, pupsy a dit :
Pupsy oui voila c'est ca, mais il  y a du jeu de chaque coté, et d'un coté c'est un peu décalé, (c'est pas normal)
il n'y a pas une espèce d'entretoise a l'origine ?
je ferai des photos la semaine prochaine pour que ce soit plus clair
ok  sentucq j’essaierai de les appeler voir ce qu'ils me disent,
merci,
Non rien a ma connaissance, tu n'est pas le premier ni le dernier a trouver ça louche :2 (15):
Je ne sais pas où tu as trouvé ces prix
Les 4 jumelles (2 AV et 2 AR) reviennent à moins de 200€
Après, à l'avant, il y a une bague dans le châssis (moins de 5€ l'une) et à l’arrière, ce sont des bagues caoutchouc
Le 29/01/2018 à 18:54, EBRO40 a dit :
Le 03/02/2018 à 17:54, françois Roland a dit :
sur euro4x4 56e par jumelle (avant) + 90 par bagues caoutchouc (les 8) total 280e
j'ai trouvé sur un autre site à 180e port inclu,
Pierre Grosjean, merci pour le fichier ce serai le 29.10 ? on voie qu'il y a 2 petite rondelles, ce serai donc les 2 entretoise manquante ?
on peut trouver ca ou ?
j'envoie des photos dans la semaine,
merci,
C'est uniquement une vis qui traverse l’œillet qui est sur la caisse
Si tu ne trouves pas, un boulon de 10 ou 12 mm de la bonne longueur fera l'affaire
Le 06/02/2018 à 04:12, EBRO40 a dit :
Moi, je les vois à 46, pas 56
pour les bagues, je te déconseille celles en polyuréthane. Elle sont trop rigides et limitent les débattements
Regarde chez Nisssan pour les modèle d'origine. Elles seront moins chères et plus adaptées
Il y a 5 heures, françois Roland a dit :
Si tu ne trouve pas, un boulon de 10 ou 12 mm de la bonne longueurs fera l'affaire
je crois qu'il manque l’œillet,
j'enverrai une photo ce sera plus parlant,
merci,
François Roland, j'ai deja contacté nissan, le problème c'est vu que c'est un vieil Ebro ils n'ont pas les microfiches du véhicule, en gros mon patrol n'existe pas chez eux, ils ne peuvent donc pas avoir de pièce
C'est le magasinier qui est fainéant.. Tiens t'as même la ref pour la commander ...
Attention au modèle de jumelle que tu as.  dispo à environ 27€ HT
Pupsy, où as-tu trouvé ça ?
ce sont les références nissan ?
y a t'il possibilité de récupérer toutes les fiches pour Ebro 3.3L  ?
nissan est donc moins cher que les pièces adaptables qu'on trouve sur le net ?
François
je cherche à sortir les bagues qui sont dans le châssis, tu as une astuces ?
Car ça veut rien savoir !!!!
Chalumeau pour bien la chauffer
Ensuite, tu poses un douille du même diamètre (tenue par une tige filetée qui traverse) et après, à la masse
Mais il ne faut pas avoir peur de taper FORT
Mais effectivement, c'est galère
Merci François
fait hier et en effet c’est galère et il ne faut pas avoir peur de taper :2 (24):
A +
Pupsy est ce que ca te parait normal ?
Merci,
Le 17/02/2018 à 15:56, EBRO40 a dit :
Il ne manque rien ?
Non non
Il ne manque rien. C'est le montage d'origine
c'est quand même très étrange le jeu qu'il y a surtout qu'il n'y a pas le même des 2 cotés
Il y a 22 heures, EBRO40 a dit :
Cette fixation est une sécurité
Elle est là pour retenir la caisse au châssis en cas de rupture des silent-blocs
Si il y a une difference entre les 2 cotés, c'est qu'il y a un coté où la caisse s'est affaissée.
Vérifie les silent- blocs, mais aussi la caisse : les patrol rouillent beaucoup et du coup, la tôle pourrit autour des fixations et la caisse descend
