Bonjour
Quelqu'un pourrait me dire s'il y a des trous passe-fil entre l'habitacle et le compartiment moteur sur les Y61 de 2005 à 2009 svp  ?  Merci  !
Ce serait pour passer un câble d'alim.de 20 mm² pour un ampli de caisson de basse.
Sur mon 61 de 2000, coté passager, en bas à droite, dans la partie qui remonte, il y a un gros joint passe-fil
Oui tu en as au moins un de chaque côté. Bon courage pour passer dedans j'en ai bien chi*r !
.................parce que pour le retrouver dans le moteur : bonsoir clara !
en bas à droite :2 (1)::2 (12):
avec un cintre bidouillé ça va pas trop mal :2 (21): je n'ai pas dit que  c'était facile ...:2 (15):
A+:2 (26):
on n'a rien sans rien !
au fait .............. t'es inscrit mon black ?
Il y a 12 heures, ouargla a dit :
salut parrain :2 (15):
en fait c'est une longue histoire ... que je ne détaillerai pas ici.:2 (15):
je m étais inscrit, mais malheureusement, j'ai dû annuler ... parfois tout ne se déroule pas comme prévu, mais bon c'est comme ça
on aura bien d'autres occasions.:riritru::Patrol-grnet::betm13:
et merde !
d'autres occasions, oui ..............
Cependant le poète a dit : il est beaucoup plus tard que l'on ne croit.
Bonsoir à tous et merci beaucoup..."en bas à droite " et "il y en a un de chaque coté"...c'est derrière le cache plastique qui remonte à l'avant de la portière où il y a déjà plein de fils  ??
Je n'ai pas vu de trou passe fils... A part quelque chose à droite effectivement mais dedans il y a déjà plein de fils tous serrés qui y passent et il me semble qu'il n'y a pas la place pour y passer quoi que ce soit d'autre....demain je prendrai une photo et merci de me dire où ça sera  !
Bonne nuit à vous !
Bonjour
Une petite photo ou deux.
C'est dans ce coin là le trou passe-fils  ?
C'est le truc au dessus des 3 fiches superposées et des 2 fiches entourées de mousse ?  Si c'est bien là c'est sûr qu'on peut glisser là dedans un câble de 20 mm2 ?
Merci.
Pour ton câble de 20mm2 pour sur il passera coté passager.
J'ai pas le troll avec moi mais dès que je l'ai sous la main je te fais une photo.
Je pense que tu es dans le vrai vu la photo que tu as prise.
Bonjour et merci Pierre
Là où passent les faisceaux correspond à l'endroit signalé sur la photo que j'ai mise où c'est à un autre endroit et il faut que je ré enlève la planche de bord  ? Pour le moment il me reste la boite à gants à remonter
Désolé je n'ai pas les compétences nécessaires pour comprendre le schéma technique que tu as envoyé.
Et si c'est là où je pense comme signalé sur ma photo il y a de la place pour y passer un 20mm2  ?
Merci !
C'est là  ?
il y a 13 minutes, Charles34 a dit :
Je pense que tu es dans le vrai vu la photo que tu as prises.
Merci Charles !
il y a 8 minutes, Gronbr a dit :
Là en vue plus large  ?
Oui c"est bien là. Tu auras plus de facilité à passer ton câble que moi mes 4 fils du boitier de commande TMax, tellement fin et souple que j'ai perdu mes doigts pour le faire passer.:2 (15):
Citation
Je confirme c'est bien là. J'y ai passé tout les fils des 3 manos
gave de silicone derriere
Merci  !  Si c'est bien là je vais essayer
un vieux cintre en ferraille pour chercher le chemin
progresse en douceur : tout doux
Merci  !!
C'est galère ça ne passe pas... Et j'ai supervpeur d'abimer des fils du faisceau nissan....si ça continue comme ça tant pis je ferai un trou dans la caisse...
J'ai fini par faire un trou...un peu de peinture autour puis rebouchage au joint de pare brise ça ira comme ça...par contre j'ai trouvé un trou coté conducteur en regardant les astuces sur pose batterie auxilliaire...un jour ça me servira...merci pour votre aide  !
tu es en BVA ou pas?
car si oui, en tous cas pour mon modele 2002, il y a une platine bien pratique pour ca, en lieu et place du passage du cable d'embrayage qui n'existe evidemment pas en BVA
15176548998211831452449.thumb.jpg.7d4f832f6ddfe1cfd7c5827989d394a2.jpgBonjour
Non je suis en boite manuelle.
J'ai vu après avoir fait le trou qu'il y a deux passages larges sous le siège passager à droite. Quelqu'un m'avait dit qu'ils y etaient mais je pensais que pour y acceder il fallait enlever le siege et toute la moquette....or ils sont juste sous le plastique marche pieds...
J'ai été bête j'aurais dû mieux me renseigner.
En plus c'est galère pour mettre du mastic pare brise autour du trou qui est difficile d'accès avec un mastic hyper collant...dès qu'on y touche on en met plein partout...c'est la première fois que j'utilisais ce truc....j'ai fait un boulot super dégueu. Ca m'énerve j'aime bien quand c'est super propre...je vais attendre que ça seche bien et aux beaux jours je referai ça en plus propre....
Le ‎31‎/‎01‎/‎2018 à 16:53, ouargla a dit :
et oui !
