Posté(e) : 30 juin 20187 a Auteur De quelle filtration parle tu pierre ? Oui j espere mais la facture est tres salee
Posté(e) : 1 juillet 20187 a Référent Mécanique celle du gasole ... peut-être aussi de l'eau ou des bactéries dans le réservoir
Posté(e) : 1 juillet 20187 a Auteur Ok et le filtre a gasoil sert a rien contre ca ? La pompe a gasoil aurait pas morfler si y avait ca? Que faut il faire nettoyer le reservoir ? On peut controler son etat sans tout demonter ? Fragile la bete quand meme quand je vois les voitures que j ai eu jamais eu besoin de faire ca pourtant c etait des estrassses
Posté(e) : 1 juillet 20187 a Référent Mécanique pas trop non, mais tu peux depuis le coffre déposer la jauge et voir ce qu'il y a dedans
Posté(e) : 2 juillet 20187 a Auteur Ah ok sous la moquette du coffre y a la trappe cest ca ? Faut demonter la baguette plastique seuil de coffre alors ? Et avec une lampe on arrive a voir le fond de reservoir si j ai bien compris Mais si y a de la merde faut le demonter par contre Merci pierre pour ces precisons Si je repars pas a neuf la j espere etre tranquille un bon moment
Posté(e) : 2 juillet 20187 a Auteur Ah merci super pierre Mille merci pffff dans cette galere tes indications sont les bienvenue
Posté(e) : 19 juillet 20187 a Auteur Me revoila alors a y est tout est remonter et ca tourne le garage le garde une semaine pour rouler avec et faire des controles et verifier que tout va bien d ici une semaine je le recupere si tout va bien je vous tiendrais au courant et encore merci pour l aide que vous avez apporter
Posté(e) : 27 juillet 20187 a Auteur Bon une semaine d essai par le garage et une petite fuite d huile a un joint torique apparement mais je sais pas ou exactement je devais le recuperer mais la ben du coup c est remis a plus tard
Posté(e) : 27 juillet 20187 a Je pense plutôt à un joint Spy car des joint torique j'en voie pas pour l'huile sauf celui du tuyaux de la crépine sur le bloc moteur mais la impossible à voir une fuite c'est dans le carter hihi ou celui de la pompe à injection... le reste c'est des papier ou tole... pour les Spy à ma connaissance il n'y en as que 2 ... Un à la poulie damper devant... Ce fait facilement avec une très grosse clé à choc... L'autre côté volant moteur... La faut tomber la boite, embrayage et voltant moteur... C'est pas la même histoire... Modifié 27 juillet 20187 a par Draconys
Posté(e) : 29 juillet 20187 a Auteur Ok je demanderais ca je dois le recuperer cette semaine normalement lol
Posté(e) : 31 juillet 20187 a Auteur Bon ca y est recuperer mais probleme je vais le ramener pffff On dirait le turbo souffle grave on l entend plus fort qu avant et y tire pas. Mode degrader a 2500 tours mais que en 5e avec les autres vitesse y depense les 2500 mais tire pas quand meme Y tirer plus avec la segmentation hs pour dire Mon aiguille de temperature est a un peu moins que la moitie pourtant j ai l.impression qui chauffe l eau reste pzs dans le bocal situer sur l aile avant gauche peut etre la purge mal faite, Au secours je sais plus quoi faire si vous avez des idees Malgre que je le ramenerais des que je peux chez le mecano mais vaut mieux savoir des trucs car les pro je sais pas si ca existe encore merci a tous a bientot
Posté(e) : 31 juillet 20187 a Auteur Ah oui jallais oublier autre phenomeme que j ai remarquer aussi Le turbo siffle normal mais fais un bruit comme un chat en colere j ai regarder y en a pas un coincer dans le moteur donc c est pas ca
Posté(e) : 31 juillet 20187 a Référent Mécanique débranche le contact de point mort sur le coté droit de la boite et tu nous dis si il tire
Posté(e) : 31 juillet 20187 a Auteur C est quoi encore ce truc lol Ok ou ca se situe exactement ? Et pour le reste con suis inquiet depuis que j attendais de le recuperer L aiguille de temperature elle se situe juste avant la moitie ? Y a quatre mois que j avais plus le troll je me rappelle plus Merci pierre pour tes conseils t es au top je suis deg mais grave je vais jamais m en sortir de ce moteur 😭
Posté(e) : 1 août 20187 a Référent Mécanique l'aiguille de température doit se situer un peu avant la moitié sur le petit point blanc ... Le capteur de point mort sert à limiter le débit de gasole lorsque une vitesse n'est pas engagée de façon à ne pas dépasser les 3000 tr/mn (pour éviter de casser le moteur pendant le CT, contrôle des gaz). C'est celui le plus près de la BT et couper le fil jaune suffit
Posté(e) : 1 août 20187 a Auteur Ok pour l aiguille meme avec ce manque d eau elle etait ou tu as dit un peu avant le point blanc du milieu c est ca Y a que en 5 e que ca coupe a 2700 pas avec les autres rapports Ce bruit de soufflage accompagner de ronronnement par contre comme un turbo qui crache trop ca pourrait etre cz la cause de la mise en securite non ? La bielette de reglage y a un point jaune dessus l ecrou c est un repere mais par rapport a quoi ? Sur la tige y a pas de point jaune ? T as pas une photo defois stp J y connais pas grand chose j essais de comprendre pour surveiller et controler ce que fais le garage j ai pas confiance du coup avec les problemes que j ai citer plus haut Merci beaucoup
Posté(e) : 1 août 20187 a Auteur Bon y manquait bien de l eau je pense un oubli de mettre le chauffage en route lord du remplissage y manquait 2 l environ Pour le probleme de puissance le joint d egr d echappement a lacher d ou fuite d air j espere le turbo aura pas recu j ai rouler cool a 70 km sur 60 km c est piur ca qu a 2700 coupure de securite je pense Le joint est commander a priori vendredi il est monter j croise les doigts pour le turbo car y ronronner bizarement comme j ai decrit plus haut je tiens informer de la suite a bientot
Posté(e) : 1 août 20187 a quand le joint d'EGR n'est pas étanche, il peut émettre un sifflement métallique ( çà fait un sifflet une lame métallique dans un flux d'air), un peu comme des ailettes de turbo qui touchent la paroi, et ce sifflement monte dans les aigüs au fur et à mesure que tu accélères.... Donc peut-être que ton turbo n'a rien. J'avais eu la même peur sur mon ALFA.
Posté(e) : 1 août 20187 a Auteur Ok merci j espere que j aurais cette chance fin de semaine je serais fixer
Posté(e) : 3 août 20187 a Auteur Bj j ai chercher sur le site une photo de la bielette de reglage du turbo avec des explications je n ai pas trouver Si on pouvait me diriger dessus ca serait cool car j ai peur qu au demontage et remontage cela a etait modifier d ou peut etre trop de pression dans le turbo donc si c est ca j ai pas encie de debourser le prix d un turbo sur le mecano a merder Merci
Posté(e) : 5 août 20186 a Auteur Bon turbo hs est le repere a la peinture est au bonne endroit Le mecano me dit que le turbo est d origine est qu il a pas supporter la compression neuve du moteur Apparement le nouveau turbo ne sera pas refroidit par eau y me dit c est mieux ca sert a rien si ce n est a faire chauffer le ldr Apparement moins de surchauffe dans le bloc Que pensez voius de tout ca ? Merci bon dimanche
Posté(e) : 5 août 20186 a je ne comprends pas l'histoire de la compression (redevenue "normale" en fait si moteur neuf) qui casserait subitement ton turbo. Si quelqu'un avait touché au réglage du turbo avant toi et totalement déréglé au point qu'il n'avait plus de butée et se mettait à tourner comme un fou avec les gaz d'échappement qui sortait plus vite qu'avant, à la rigueur. Mais si tu dis que la butée est,bien en place, et fait son office... Il doit donc y avoir autre chose, et la coïncidence réfection moteur / casse turbo est pour moi 'suspecte', sauf s'il présentait déjà des signes de faiblesse avant. Et tout dépend aussi de ce qui a été fait avec ton Trol avant toi d'une part, et de ce qu'a fait ton mécano aussi au démontage - remontage du moteur. Le bruit que tu entends vient bien du turbo ? Si tu dé-clipses et enlève le bras de l'actuateur, arrives-tu à faire bouger sans peine les aubes de la géométrie variable avec ton doigt ? çà doit n'opposer aucune résistance et faire clic-clac d'un coté à l'autre. Et sinon, il faut je pense démonter pour voir si les turbines tournent sans jeu de chaque coté ( admission et échappement) mais çà, je n'ai jamais fait (encore). Et je préfère laisser les pros du turbo te répondre. Modifié 5 août 20186 a par phdv61
