Bonjour à tous,
voici le dernier arrivé dans la famille, il vient rejoindre le 3.3 long et le 3.3court.
c'est un Ebro Merca de 95, moteur rd28 totalisant 240 000 km.
Pas trop de corrosion dans l’ensemble mis à part le support de caisse niveau chauffeur et le plancher au niveau du passage de roue arrière.
Soudure, un peu de carrosserie et bon voile de peinture après il sera pas mal
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Patrol Ebro Merca, 6 cylindres 2.8l de 1995, olivier17200
étonnamment il est en super état dessous mis à part 2/3 points superficiels. Rien à comparer de ce que j'ai connu avec les deux autres :2 (14):
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Patrol Ebro Merca, 6 cyl 2.8l de 1995, olivier17200
Et 1 de +, il a l'air d'avoir souffert quand même sur les portes de coffre sinon l'extérieur a l'air clean. Bon courage pour la carrosserie :2 (26):
Modifié par Ghislain36
oui les portes ont pas mal souffert, en plus le portes de Merca pour en trouver ............
Je crois que les portes arrières sont spécifiques à ce modèle, je me pose justement la question si des portes de y60 ne feraient pas l'affaire ?
Il y a 21 heures, olivier17200 a dit :
Je ne pense pas que les portes d'Y60 aillent dessus, il y en a une plus large que l'autre, or sur le Merca elles ont l'air de même taille.
Il y a 1 heure, ouargla a dit :
T'as trouvé les cligno ?
normalement oui, j’attends samedi un gars doit en rentrer un 260 pour la pièce, au pire j'ai commencé à regarder du neuf
J'ai envoyé un mail à une annonce pour toi
deux cligno : on se tient au jus !
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Patrol Ebro Merca, 2.8 6cyl de 1995, olivier17200
Le 09/03/2018 à 16:57, ouargla a dit :
merci , c'est vrai que je ne m'en suis pas vraiment occupé, beaucoup de boulot en ce moment
Bien :enaccord8:
T'as raison, il ne faut pas les laisser à rien faire nos Trols, sinon ils s'ennuient ...:mdr_:
Sacré convoi ! Dis Olivier, par rapport au 3,3, le 2,8 est plus mou ou c'est kifkif ?
Le 18/03/2018 à 14:01, laurent44 a dit :
Bien :enaccord8:
ils s'ennuient et ils rouillent :2 (15):
Le 18/03/2018 à 14:41, Ghislain36 a dit :
non, là c'est un petit convoi avec un petit bateau :2 (15):, pour la différence je dirais kifkif avec mon 3.3 long. j'hésite à changer le moteur par un turbo ou à revendre le Merca et le 3.3 court pour passer sur un Y61 ou un Navarra
il y a 26 minutes, olivier17200 a dit :
non, là c'est un petit convoi avec un petit bateau :2 (15):, pour la différence je dirais kifkif avec mon 3.3 long. j'hésite à change le moteur par un turbo ou à revendre le merca et le 3.3 court pour passer sur un 61 ou un navarra
C'est le confort des lames qui te tente de passer à un modèle à ressort ou il y a aussi la puissance ?
Tu pourrais aussi remplacé le 3,3 atmo par un turbo, il serait métamorphosé :2 (26):
la puissance et surtout le look devant les clients (et un peu aussi le confort sur longue distance)
bonsoir olivier
j'ai un copain qui a un Merca pour la pièce si ça peut t’intéresser pour x pièces je peux te filer son portable en mp
oui merci ça peut servir, si il a des portes arrières en bon état, je vais essayer de les refaire mais y'a du boulot
je viens d'essayer de t'envoyer un mp  mais ça me dit que tu ne peux pas recevoir de mp ?
