Posté(e) : 24 mai 20187 a Bonjour les amis, allez une question en espérant avoir un peu d'aide votre part. Il y a quelques temps j'ai changé l'intérieur de mon patrol en mettant des sièges électriques en cuir. Super résultat, le patrol pré-cablé donc pas de souci. Par contre je n'avais pas les boutons de commande pour le chauffage, j'ai trouvé ça et je les installés hier mais cela ne fonctionne pas. Pourtant, 2 inter, 2 fiches nickel, le fusible est bien en place, pas d'espace vide pour rajouter un relais (boite fusible intérieure sous volant) donc je ne comprends pas, aucun voyant ni chauffage.. Qui a une idée? Merci d'avance.
Posté(e) : 24 mai 20187 a Référent Mécanique il doit te manquer le relais qui se situe au-dessus des fusibles près du pédalier
Posté(e) : 26 mai 20187 a Auteur Salut Pierre et merci de ta réponse mais je crois avoir tout ce qu'il faut …
Posté(e) : 26 mai 20187 a Référent Mécanique il faut se méfier des illustrations nini car souvent les images sont celles de la conduite à droite .. à droite du relais marron il en manque un du type 1M (relais simple normalement ouvert) en test tu relies avec un gros fils les bornes du socle 3 et 5 et là le courant passera
Posté(e) : 26 mai 20187 a Auteur Oui Pierre mais sur la photo il y a un emplacement en haut (socket bleu) que je n'ai pas mais je le connecte à quoi? tu crois qu'il y a des fils en attente cachés?
Posté(e) : 26 mai 20187 a Auteur Du coup je vais aller en chercher un, tu as des spécificités à me communiquer ( AMpérage…)?
Posté(e) : 27 mai 20187 a Auteur les amis au secours! impossible de trouver les cables qui se connectent au relais!!!! Tout le reste était cablés : sièges électrique, interrupteur...mais pas le relais ni le socle cablé...où est il ???
Posté(e) : 27 mai 20187 a Désolé , pas assez calé en électricité pour pouvoir t' aider !!! bon courage à toi
Posté(e) : 27 mai 20187 a Référent Mécanique tu n'as pas le support du relais comme sur ma photo (jeudi 21h20) et donc possible que le câblage ne soit pas présent ! Le relais est identique au bleus
Posté(e) : 28 mai 20187 a Auteur ce serait bizarre qu'il ne manque que ça...tout le reste était cablé, le faisceau serait différent tu crois?
Posté(e) : 28 mai 20187 a Référent Mécanique le socket du relais pour les sièges ne pendouillerait pas derrière la plaque des fusibles ? Sinon ce n'est pas très difficile de refaire un faisceau, il faut juste voir où s'arrête le tien
Posté(e) : 28 mai 20187 a Auteur Citation et bien je ne sais pas….mais regarde à droite au dessus boite à gant (lettre K)
Posté(e) : 28 mai 20187 a Auteur je vais regarder dès que possible, j'ai un ami qui a un patrol 3l avec sièges chauffants et pas de relais non plus sous le volant… tu as quoi toi?
Posté(e) : 29 mai 20187 a Référent Mécanique j'ai jeté un œil sur le mien et effectivement le relais n'existe pas au-dessus du pédalier et mes sièges chauffent, donc possiblement il est coté passager.
Posté(e) : 29 mai 20187 a Auteur OK c'est gentil, merci. Je vais donc vérifier s'il est bien présent au dessus de la boite à gant sinon le mettre et si oui...faire des tests autrement. Je te tiens informé!
