Amis patroliens(e) j'ai besoin  d'aide. Je suis l'heureux propriétaire d'un patrol gr y61 année 2001. 3.0 boite auto. je suis membre depuis novembre.
Suite à de très mauvais démarrage et à de l'huile moteur dans le circuit de gas-oil, j'ai décidé de faire réparer la pompe à injection de mon trol.
J'ai démonté en respectant le calage des pignons de rattrapage. La pompe démontée,  le diéséliste m'à juste changé le joint spi de l'axe de la pompe.
Je remonte le tout, le trol démarre au quart et ce tout le temps, il marche super bien sauf que j'ai toujours le voyant défaut moteur qui s'allume !!!!!!
Il s'allume que lorsque le moteur commence a monter en température (jamais à froid). il me laisse environ 5 mn avant de s'allumer
il ne s'allume pas si j'utilise l'accélérateur électronique au point mort (régime à 1100 tours ou plus) en revanche dès que je coupe l'accélérateur électronique, il s'allume au bout de 10 secondes.
Il met toujours 10 secondes avant de s'allumer au ralenti.
Bilan valise nissan : pompe a injection p7 rpnc inj et pression turbo
Bilan du diseliste : impossible que cela vienne de la pompe !!! c'est un un problème de pression de turbo
J'ai vérifié et revérifié toutes les petites durites de dépression, j'ai changé le capteur de pression de turbo (sur IC) et rien à faire.
Ai-je mal remonté ma pompe ? Le trol marche super bien et démarre toujours très bien.
Avez vous une idée du problème ? Est ce que le tendeur de chaîne de la pompe peut jouer un rôle dans mon problème ?
Merci pour votre aide.
Le 11/07/2018 à 12:20, Pierre Grosjean a dit :
si la pression du turbo est trop forte, oui
la pression peut elle être trop forte au ralenti ? car si je fais tourner le moteur à plus de 1100 tours toute l'après midi (accélérateur électronique) le voyant ne s'allume pas.
  • 2 mois plus tard...
Bonjour à tous, je reflechis toujours à mon problème de voyant moteur allumé suite au changement de la pompe à injection. J'ai fait depuis 4000 km et toujours allumé, démarrage à chaud comme à froid impeccable. S'allume pas à froid mais au bout de 3 à 4 mn de route et à chaud au bout de 10 secondes.
Mon problème pourrait il venir du tendeur de chaine (défectueux ou usé) ?
Merci et bonne journée à tous.
Décalée tu veux parler de la chaîne ? pas de la distribution .
Salut, C'est bizarre ton erreur "pression turbo" ( surtout au ralenti, car je  ne crois pas
Au ralenti, le calculateur essaie d'avoir le maximum de pression en fermant le plus possible les aubes de la géométrie variable.
As-tu vérifié moteur à l'arrêt que le bras de l'actuateur est tout en bas, et qu'au ralenti il est tout en haut ?
et ensuite que lorsque tu accélères, le bras se déplace ?
Je ne sais plus où j'ai lu que le calculateur faisait une différence entre 'moteur chaud' et 'moteur froid.'
Oui, le bras du turbo fonctionne bien et à l'accélération il se déplace.
Je pensais si un tendeur défectueux pouvais faire allumer le voyant moteur ? (huile chaude plus fluide, moins de tension ?)
il y a 1 minute, jean bart a dit :
non pas possible il y a un anti retour
Si tu fais un RAZ des codes erreur de  l'ECU, que tu démarres, tu roules un peu, tu t'arrêtes et tu reprends le code erreur, même si le voyant n'est pas allumé ( en shuntant les bornes 1 et 8, et en comptant les clignotements longs et courts du voyant moteur) , lequel apparait ? pompe, ou pression ( ou les deux en même temps ) ?
Et sinon, t'arrive t'il en roulant et en charge, de ne plus pouvoir accélérer, et de devoir lever le pied pour que çà reprenne (mode sécurité) ?
Si ton capteur pression est bon, il y a peut-être un problème sur le câblage,  et il faudrait peut-être vérifier la tension vue à l'entrée de l'ECU.
Je vais essayer un RAZ des codes mais au bilan de la valise nini code erreur  P7 pompe injection et pression turbo, le technicien me précise que c'est la pompe qui fait déclencher le code erreur du turbo.
Un autre collègue dans un garage me passe la valise et bilan : défaut pompe injection  sans aucun autre probleme de  pression turbo.
Sinon jamais de coupure d'accélération en charge comme sur une conduite tranquille; il marche super bien;
Si je l'accélère pendant 1 h à 2000tr/mn il ne s'allume pas !
Que penser ?
Je n'en sais rien. Il est toujours possible qu'un code erreur en entraine un ou plusieurs autres.
Le code erreur chez Nini c'était le 0707 ?, car des codes erreur 7, il y en a plusieurs  (ci-dessous).
Fais donc un RAZ des codes erreur, et attrape le premier code qui sort ( si tu y arrives ).
Pas la peine d'attendre que la lumière s'allume. Le code erreur est souvent là avant la lampe.
0701 Camshaft Position Sensor
(incorrect signal from the Injection Pump Control Unit)
Refer to Injection Pump Control Unit
Circuit malfunction, Injection Pump Control Unit
0702 Top Dead Centre Pulse Signal
0703 Pump Communication Line
0704 Spill Valve Circuit
0705 Pump Control Module
Circuit malfunction, Injection Pump Control Unit failure
0706 Spill Valve
Circuit malfunction, Spill Valve, Injection Pump Control Unit
0707 Fuel Injection Timing Control System
Circuit malfunction, Injection Pump Control Unit failure, Poor fuel quality
Modifié par phdv61
J'ai une feuille du diagnostique de chez nini qui indique :
systeme : moteur
numero de piece : 23710 VC606
Information détaillée : P7 RPNC CLG INJ/C
je vais essayer un RAZ mais en ce moment je boss beaucoup et je rentre tard.
Merci pour tes infos
Décidément, c'est l'hécatombe en ce moment cette pompe.
Pas d'eau dans le filtre à gasoil, bon filtre NISSAN, et bon gasoil dans la soute ?
Tu viens de changer ta pompe
- pour une neuve,
- pour un échange standard,
- pour une autre d'occasion ?
et tu avais fait un RAZ après le changement ?
Je n'ai pas exactement changé la pompe. Mon trol demarrait tres tres tres mal à chaud et à chaque changement du filtre a gas -oil, j'avais de l'huile moteur dans le filtre!
Bilan du dieseliste agrée bosh  : le joint spy de la pompe est hs : la pompe aspire l'huile moteur par ce joint défectueux. L'huile moteur ne peut passer dans le circuit de gas oil que par la pompe.
J'ai démonté ma pompe et il m'a changé ce joint spy, il m'a dit que ma pompe était pleine d'huile moteur. j'ai ensuite remonté ma pompe.
Depuis le véhicule marche super bien et plus aucun souci de demarrage mais ce témoin s'allume .
J'ai changé mon filtre à gas oil mais il reste peut être de l'huile moteur dans le réservoir  ????????
Il ne s'allumait pas avant le démontage de la pompe sauf si mon filtre était sale.
A la suite de mes déboires, j'ai fait faire un passage à la valise nini et ils m'ont sorti le defaut P7 .....
là tu as besoin de Pierre ou  Fafalastuce. Je ne suis pas compétent sur cette pompe. Peut-être un problème de calage au remontage ?
Coté Electrique : Tu as bien ré-enfiché le connecteur sur la pompe et bien enfoncé à fond la sécurité du connecteur qui bloque l'un sur l'autre ? il n'y a pas eu de gasoil ou huile qui s'est infiltré dedans au montage ou démontage ? la connectique coté pompe était bien sèche /  sans gasoil ni huile  non plus ? un faux contact peut faire apparaitre de faux/vrais problèmes.
Modifié par phdv61
Eureka, le voyant s'est éteint, j'ai bougé le connecteur sur la pompe.
