Salut à tous je revient vers depuis tous ce temps avec le meme soucis sur mon troll
je n’ai plus de 4x4 motrice
je viens de démonter mes moyeux complet et je me rend compte que l’arbre ou vient d’emboîter les moyeux est fixe
impossible de le tourner
je viens de comparer sur autre baroud cet arbre tourne en temps normal
donc là j’ai besoin des experts lol
Je précise que j’ai ma roue au sol et mon arbre ne tourne pas
une fois la roue lever l’arbre tourne
cest normal?
Ok ok
mais jaimerai surtout trouver pourquoi je n’ai plus de 4 roue motrice alors que au tableau de bord je suis bien enclenché
j’ai demonter tous ce qu’il y a jusqu’à ce fameux arbre
led roulement de roues étaient nickel bien graisser le bloc ou ce fixé les moyeux pareil plein de graisse rien d’abîmer dedans
dois-je en déduire que mon pont est nickel et que mon problème viendrai d’ailleurs?
jai vidanger le pont pas de limaille
Bonjour il n'y a pas 4 roues motrice tu n'a pas de blocage avant ou arrière n’oublie pas il y a des différentiels
Je viens de tous remonter
j’ai mis les 4 roues en l’air si j’e demarre que je le passe en 4 roue motrice les 4 roues sont censé tourner
cest possible d’en avoir que une qui tourne pas?
Bon alors j'ai mis là les 4x4 à la boîte
mis les moyeux manuels sur 4x4
et j’ai tourné les roues à la main mais je n’ai pas l’arbre qui tourne
cela signifie quoi ?
Aïe cest la merde
donc je doit vérifier quoi et gagner quoi
Je viens de le faire
j’ai tourner l’arbre à la main je n’ai Que les roue ar qui tourne
c’est mauvais signe
Oui je parle de larve de transmission connecter au pont avant
l’an bt en 4x4 voyant au tableau de bord allumé
je n’ai que les roues ar qui tourne aucune à l’avant
ok
Où se trouve ce fameux différentiel ?
facile d’accès ou faut démonter tout un tas de bordel ?
merci à vous en tout cas
Fait démonter le bol du pont avant c’est bien ça?
sur tes photo il est nickel ?
Bon je comprend plus rien
J’ai vidanger le pont retirer la tôle
je tourner l’arbre j’ai mes 4  roues qui tourne je tourne dans le sensé inverse ça tourne aussi
je tourne une roue j’ai les 4 roue qui marche
je tourne l’autre roue j’ai les 4 roue qui marche
Une idee car la je suis perplexe sans huile sa a l’air de marcher et avec ça marche plus
