Voici quelques photos des blindages achetés à JPG44
(merci encore Jean-Paul)
Vue de dessus
L'avant
L'arrière
Vue du dessous ; vous remarquerez les renforts de protection au niveau des fixations
La protection Nissan en "plastique"
Les plaques arrières
Les plaques avant
Vue d'ensemble
Pose de la première plaque (avant)
Pose de la seconde plaque (qui se glisse sous la 1èreau niveau de la traverse)
La même vu sous un angle différent...
Et pour finir les condition de travail déplorables....
par chance il a fait beau :2 (15)::2 (15):
Superbe la réalisation ainsi que les photos avant et après montage.:bravo:
Jeff :
pour les plans, c'est faisable..
C'est un modèle que JPG44 a fait réaliser...
Xavier :
je te rappèle que nous avons oublié de prendre une photo du chargement ...Il faut dire qu'on en met dans un Troll (6 roues en255/85/16 - 1 PC avec PB - 4 amortos & ressorts - 1 treuil & sa platine -
3 plaques de blindage - 1 porte-roue intérieur )
Bravo pour le travail et merci pour le reportage! :2 (17):
Par contre, est-ce que qqun peut me dire l'origine du blindage : acheté (où)? confection maison ? merci... :2 (21):
Jeff :
Très beau reportage. :2 (14):
Pour les plans moi je suis preneur.
Juste une question les protections sont elles les mêmes pour les courts et les longs :2 (18):
super !!!!,
pour les plans je serais aussi prenneur
sans vouloir abuser bien sur :2 (15):
:enaccord8: trop cool ton dessin Aerazur .. :rv82::2 (15)::2 (15):
Plus sérieusement je vous fais les plans dés que j'ai le temps :2 (21):
  • 3 mois plus tard...
Malheureusement, la seule chose utilisable pour moi, ce sont tes sandales
J'veux les mêmes :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Ouiiiiiii moi aussi elles sont top sans les chausettes :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Bon si vous insistez,
je mettrai aussi la photo des chaussettes.. :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Merci Dido pour les plans :2 (14):
Par contre est ce que ces plans sont les même pour un Y61 court :2 (21): .
a+
m-g
M-g, je pense que oui,
la traverse de la boite de tranfert est , me semble-t-il, au même endroit.
Elle sert de fixation centrale du blindage (3 boulons d'origine).
On fixe la partie avant sans bloquer,
puis l'on glisse la seconde partie du blindage entre la traverse et la 1ère partie.
Pour la fixation arrière il faut percer le chassis...
Ce qui est ILLEGAL..
Voici les plan de la partie arrière :
:2 (3)::2 (3)::2 (3): :2 (3): Avant du Patrol :2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
:2 (12)::2 (12)::2 (12)::2 (12): avant du Patrol :2 (12)::2 (12)::2 (12)::2 (12):
Fixation avant
Voila, j'espère que cela vous sera utile.
N'hésitez pas à me contacter pour tous renseignements.. :2 (17):
Pour info,ce n'est pas moi qui l'ai fait,
je l'ai acheté grace au forum. :2 (15):
Vu les traces, c'est des plus utile en TT :2 (15):
SVP : je suppose que c'est en acier : épaisseur de la tôle?
Si ce n'est pas indiscret, ça t'est revenu à combien?
Connais-tu celui qui les a faites? Saurais-tu s'il en referait d'autres...
Vraiment très bien faites, et merci pour ton super reportage et les plans.
Merci
Pierre
Voilà la protection de BT que je viens de me faire:
Bon, là il n'y avait pas encore les trous, et j'ai aussi coupé dans les angles (cf plan)
Le plan:
le plan au format Power PT:(plus lisible surement)
http://perso.wanadoo.fr/grunera8/protec%20BT.ppt
La matière: alu 8mm, plan fait par mes soins, amené chez un ferronier qui m'a fait ça pour moins de 100€.
Si demain il ne pleut pas, je ferai une photo de la plaque en place.
A+.
Remarque on va bientôt ressortir les saolons de jardin.... :2 (15)::2 (15):
Aérazur, t'as oublié dans sa panoplie du DidoBricoleur " la chaise de jardin en plastique"... :2 (15)::2 (15):
:2 (17):
Voilà un post intéressant, et avec des photos et des plans...
Bientôt une petite entreprise :2 (14):
A suivre, je vais me rencarder avec un serrurier de mon côté...
Au fait pour 100€ c'est avec la matière ou uniquement la main d'oeuvre?
Pierre
Matière première+pliage (et soudage dans mon cas pour pouvoir utiliser les chutes dispo), prix de revient 70€, mais j'ai du perdre ma facture, si vous voyez ce que je veux dire...
A suivre, la photo dans la journée...
Aérazur' date=' t'as oublié dans sa panoplie du DidoBricoleur " la chaise de jardin en plastique"... :2 (15)::2 (15):
:2 (17):[/quote']
Toujours en pleine forme Aerazur :2 (14):
Excellent le dessin :bravo:
Moi je l' ai eu tout fait, c'est une "tole à l'épreuve des balles" de 5mm :2 (15):
joli dessin.. :2 (15)::2 (15):
