Sur GR Y61 3,0 de 2003 - 280000 Kms
Je recherche astuce pour démonter le corps de filtre à huile en alu : le carré de manœuvre, après les multiples entretiens, est maintenant foiré (clé tourne dedans)
Existe-t-il une solution réparation pour le démontage du corps de filtre ? (quitte à détruire et remplacer la pièce !!)
Merci
tu as essayé de passer autour du corps de filtre  une clé à filtre à sangle ou à chaine ( si çà passe ) ?
autre solution, tu mets une douille-carré et tu remplis bien tous les creux /arrondis à l'araldite. Une fois sec, çà devrait venir.
Peut-être perdras-tu la douille- carré.
Modifié par phdv61
Merci phdv61 pour tes conseils. J'ai bataillé tout l'après-midi, mais non, pas de résultat. Pas moyen de passer une clé à sangle, ni à chaine. Trop de proximité avec les durites de clim et refroidissement et toute la mécanique au dessus. Et le tube de direction qui n'arrange pas l'accès.
J'ai essayé aussi de sacrifier une clé à cliquet bien enfoncée et collée mais je n'ai fait qu'agrandir l'arrondi du carré. Malheur :-(
J'ai aussi essayé d'enfoncer à fond un carré de 12x12 mais je n'ai réussi qu'à faire un petit bout de fer torsadé genre fer forgé  !!!! trop mou
Ce qui est rageant, c'est qu'à toutes les vidanges, j'avais bien pris soin de serrer à la clé dynamométrique à 2,5 mKg comme indiqué ! GGGRRRRRRRR
A+  Et encore merci
A tu essayé ce genre de clés à filtre?
Problème résolu
Voilà qui est fait ; le filtre est démonté. Merci à tous pour vos précieux conseils, et particulièrement à jp gr qui tenait la solution : une clés à 3 griffes. Le plus difficile a été de trouver la bonne position de blocage de la clé à 3 griffes, mais avec beaucoup de patience ………. et en gardant son calme.
Pierre, tu vois, j'avais déjà sorti la grosse clé de plombier et j'étais à 2 doigts d'adopter ta solution "à  la hussarde", mais heureusement je n'en suis pas arrivé là.
Pour info : je vais essayer de rafistoler le bol, ou en trouver un dans une casse parce qu'en pièce de rechange chez Nissan, c'est plus de 200 € (oouups!!)
Encore un grand merci à tous
IL y a un partenaire qui peut te le fournir cette pièces appel ou la brocante
Bonjour , super  , content de voir que ça a pu t'aider 👍
