Bonjour
j ai le voyant défaut moteur allumé en permanence sauf pendant quelques jours cet été pendant la canicule est ce lié peut être un de vous a déjà eu ce problème j aimerais bien avoir votre avis avant de l emmener chez nissan,je suis à côté de bordeaux si vous connaissez un spécialiste je suis preneur aussi
Commence par récupérer le code erreur. Il y a d'abondants posts sur le sujet.
( tu shuntes les pins 1 et 8 du connecteur de test avec un fil dénudé, contact mis, moteur non démarré), et tu filmes avec ton smartphone les clignotements du voyant moteur.
ex 5 longs, 5 courts = code 05 05 pas d'erreur.
S'il y a plusieurs codes erreur, ils sont les uns derrière les autres.
Le connecteur se trouve sous l'accès aux fusibles, sous le volant.
signification des codes là par exemple :
Modifié par phdv61
le TD6 a une prise d'une autre forme et les pins sont différents mais les codes d'erreur sont les mêmes
Il faudrait voir si le filtre à gasole n'a pas de l'eau dans le décanteur, le débrancher suffit pour éteindre le voyant si il est le coupable
Le 18/09/2018 à 16:33, Malouginer a dit :
Bonjour
Après contrôle suivant ton titi j ai un code d erreur 23 je l ai trouvé dans le tableau mais je ne comprends pas la signification
merci de ton aide
23  : C'est un code erreur de contact pédale accélération.
Regarde dessous, il y a deux connecteurs branchés sur la pédale je crois. Enlève délicatement et mets du nettoyant contact pour commencer.
Assure-toi que le connecteur est bien enfiché.
Le 19/09/2018 à 18:31, phdv61 a dit :
Bonjour je viens de nettoyer les deux contacts de la pédale d  accélérateur l erreur 23 est toujours présente je ne trouve pas le tuto pour effacer la mémoire de l ecm pour être sur que le nettoyage n a pas suffit
merci de votre aide
Nettoyage fait erreur tjrs présente dois-je l effacer de la mémoire je n ai pas réussi avec la méthode du tableau fourni dans le message
merci de votre aide
Oiui, tant que tu n'effaces pas, l'erreur reste présente.
L'effacement fonctionne. Tout le monde l'utilise.  Tu dois t'y prendre mal.
Relis bien le document de Pierre au dessus, ou le tuto que j'ai fait dans 'électricité et électronique"  et déroule les étapes une par une.
Et ça marchera.
Et si tu n'y arrives pas, débranches la batterie 24h. çà partira. ( sauf si le défaut est présent, et détecté par le calculateur dès sa mise sous tension).
Modifié par phdv61
Le 19/09/2018 à 19:03, Pierre Grosjean a dit :
la pédale
J ai nettoyé les contacts qui me semble en très bon état il faudrait que je vide l erreur de la mémoire pour voir si elle réapparaît mais je n’y arrive pas dois je débrancher la batterie ?
merci de votre aide
Si tu débranche ta batterie elle doit rester au moins 24 h débranchée si je ne trompe pas ...
la pédale
merci de votre aide
Après avoir débranché 24 h la batterie le voyant est tjrs allumé j ai fait le diagnostic tjrs une seule erreur la 23 il semblerait qu’elle soit présente dès la mise du contact pouvez-vous m aiguîllez j ai fait le nettoyage des contacts vous avez envoyé la photo d un composant électrique que puis-je faire
merci de votre aide
C'est le contacteur de pédale, qui donne les informations "pédale relachée' et 'pédale enfoncée' au calculateur.
Ce sont des micro switchs que tu peux tester. Pierre je crois t'a donné la référence en photo au dessus.
Référence obsolète apparemment, mais on trouve encore en chine :
https://french.alibaba.com/product-detail/d2mv-01-2c3-miniature-basic-switch-60671553946.html
Modifié par phdv61
Bonjour
j ai fait une demande sur Alibaba.com j attends la réponse du commerçant en chine
si quelqu un à un micro swistch réf D2MV-01-2C3 je suis prêt à l acheter
merci de votre aide
il faut souvent commander un minimum de 5 unités sur Baba ( et il vaut mieux, au cas où un ne marche pas...).
Modifié par phdv61
la pédale
merci de votre aide
J ai bien reçu vos lien mais à part sur Alibaba.com je ne trouve pas de switch réf:D2MV-01-2C3 peut on monter une autre référence si oui laquelle ?
Le fournisseur sur le site Alibaba.com ne répond pas
merci de votre aide
Si tu suis le tuto à la lettre, çà marche. Si tu n'arrives pas, tu débranches la batterie 24h, et çà te fait un RAZ calculateur aussi.
Si c'est le contact DANS le switch qui est fatigué/oxydé, tu es bon pour le changer. Relance Alibaba, et demande  un prix pour un 'premier batch de test' de 10 unités.
Sinon, n'importe quel switch au même format physique ( ie qui rentre dans la fixation, et dont le mini-contact se trouvera au même endroit physique, et qui résiste au moins à 12V et 8mA fera l'affaire. Il te faut chercher. Je n'ai pas eu le problème, donc je n'ai pas de référence 'compatible'. Peut-être sur le site en cherchant un peu. Cela m'étonnerait que quelqu'un n'ait pas eu à un changer un comme toi.
là  peut-être :
suggestion : magasin d'électronique
