Posté(e) : 17 octobre 20186 a Bonjour à tous!! Voila j'aimerais savoir s'il est possible de sortir un bloc moteur sur un 3L sans retirer la transmission. J'aimerais le récupérer pour le vendre, seulement le trol est dans l'herbe en plein air, n'a plus de ressorts donc un peu surbaissé donc pas facile de travailler en dessous et pour faciliter le tout les vis des arbres de transmissions ont été serré tellement fort par un garagiste (du moins par son mécano) chez qui je suis allé pour un soucis de boite que il n'y a pas moyen de les déserrer. Je précise qu'il n"y a plus rien d'autre que le bloc (encore fixé sur ses supports).
Posté(e) : 17 octobre 20186 a Normalement, une fois le demarreur deposé et les vis de la cloche de boite retiré, le moteur peut avancer (surtout si il n'y a pas de radiateur) et peut sortir
Posté(e) : 17 octobre 20186 a Auteur Ok merci!!! Le seul truc qui reste devant le moteur c'st la calandre mais comme j'avais prévu de la couper ce n'est pas un problème.
