Posté(e) : 7 novembre 20186 a Bonjour à tous, pour faire un proto j'aimerai bien mettre un 4 cylindres 2.7 TD (TD27) de Terrano ou Maverick sur un chassis de Patrol, sur quelle boite je peu l'adapter sachant qu'avec la boite de Terrano l'arbre de transmission pour le pont avant sort du mauvais coté? Est ce que quelqu'un sait si ca se monte sur des boites de Y60, Y61 TD6, Y61 3L DI, baroud ...? Merci d'avance.
Posté(e) : 7 novembre 20186 a Référent Mécanique c'est la boite de transfert du Terrano qui est inversée, pas la boite de vitesse qui est semblable à celle du Y60 ! J'ai dit semblable car le diable se cache dans les détails, donc bien regarder la cloche ...
Posté(e) : 8 novembre 20186 a Auteur Le 07/11/2018 à 18:33, Pierre Grosjean a dit : c'est la boite de transfert du Terrano qui est inversée, pas la boite de vitesse qui est semblable à celle du Y60 ! J'ai dit semblable car le diable se cache dans les détails, donc bien regarder la cloche ... J'ai eu quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit avoir essayé de mettre une boite de vitesse de Y60 et ça ne passe pas ... Sniff Sniff
Posté(e) : 8 novembre 20186 a Référent Mécanique il ne t'a pas dit ce qui n'allait pas ? certainement la cloche ...
Posté(e) : 9 novembre 20186 a Auteur Oui au niveau de la cloche a priori. La cloche peu se changer ou pas ? (Si oui, la c'est lui la cloche )
Posté(e) : 10 novembre 20186 a Auteur Ah ok merci, si je comprends bien il faut ouvrir la boite en 2 pour ça du coup. Sinon j'avais pensé a autre chose, mettre la boite de transfert de Patrol sur une BV de Terrano, mais avec les photos que je trouve ca ne se ressemble pas c'est ce qui m'inquiète. Parce que si coté BT ca se ressemble pas j'ai peur que coté cloche embrayage ca colle pas non plus...
Posté(e) : 12 novembre 20186 a Auteur Merci c'est super ça, si je voit bien ce n'est pas pareil. Tu as ca pour toutes les boites? Si oui je serai curieux de comparer avec les boites de Patrol Y61 3L DI, vue que que le Terrano phase 3 sort avec le 2.7 TDI et 3L DI ... Avec un peu de chance
Posté(e) : 12 novembre 20186 a Référent Mécanique le Terrano 3.0 a la boite du Y61 mais là c'est plus simple car le carter d'embrayage est amovible ....... mais attention si bi-masse ou pas ! celle du Terrano Celle du Y61
Posté(e) : 12 novembre 20186 a Auteur Je suis passé voir un 3L DI sans moteur et voila la forme de la cloche d'embrayage
Posté(e) : 29 septembre 20213 a Le 07/11/2018 à 18:33, Pierre Grosjean a dit : c'est la boite de transfert du Terrano qui est inversée, pas la boite de vitesse qui est semblable à celle du Y60 ! J'ai dit semblable car le diable se cache dans les détails, donc bien regarder la cloche ... En termes de résistance la boîte td27 est aussi performante que celle du Y60 ?
Posté(e) : 14 octobre 20213 a Sujet que je vais suivre attentivement car j'ai eut le meme projet ! Le moteur du terrano est quand meme plus costaud et coupleux que le 6 du patrol (que j'aime beaucoup malgre tout )
Posté(e) : 23 mars 20223 a Il te faut la cloche d'une boîte de terrano tdi et tu la met sur la boîte du gr
Posté(e) : 25 mars 20223 a Le patrol 260 a existé ( a la fin de sa vie) avec le 2.7TD du terrano. il suffit de trouver une boite
