bonjour a tous et toutes:action-smiley-030:je viens vers vous pour identifier une panne sur mon ptit canari,hier j ai voulu mon gros pour allez au taf et impossible de le demarrer,la veille il marcher tres bien:riritru:,donc j ai fouiner sur le forum,et ce matin j ai pris cable de demarrage que j ai branché sur le + de la batterie gauche et sur une bougie de prechauf et la demarrage au quart de tours,quels serait d aprés vous la panne.moi je pense que c est mon boitier de prechauff celui sous le volant..
salut pierre:action-smiley-030:tu dis le relais je suppose que tu parle de celui qui et a droite derriere la batterie?
ptit indice mon voyant de  préchauffage  fonctionne au tableau de bord,donc demain je vais regarder du coté du relais:2 (14):
J'ai le problème régulièrement, voyant de préchauffe allumé/ou pas, mais pas le bruit du contact...
Du coup pas de préchauffe.
J'ai démonté le dessous de tableau,  je met un 'tit coup sur le boitier et ça marche...
Je fais ça, 1 fois par semaine environ....
Faudrait peut-être que je regarde à l'intérieur du boitier, mais je n'ai pas le temps...
Yves
salut yves ca gaze:action-smiley-030: je vais essayer ca demain peut etre que ca le fera:eveque: tu mets un ptit coup sur le boitier  c est a dire?? tu veux dire que tu le tapote un peu...
Si un coup sur le boîtier sous le volant résou le probleme, c'est qu'une soudure sur le circuit imprimé est défectueuse. Il faut toutes les' refaires
salut francois,si le probleme vient de ce boitier;j ai un collegue qui m en vendra un, plus rapide:2 (14):
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Identification de panne 3.3td
Le 09/12/2018 à 20:58, françois Roland a dit :
Re,
Oui tout à fait...
Toutes les refaire, 'taing de taf de ouf...
Je ferais ça si je garde le trol, vu la prime de casse, pour un elec....
V voir les offres ?
Yves.
