  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Filtre Racor enfin presque !
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Filtre Racor, enfin presque !
Merci Pierre pour ta réponse !
A priori sur Amazon je ne le trouve pas avec préchauffage,  est-ce vraiment nécessaire?
j' ai vu dans un post que cela se faisait, mais pour le raccordement je ne suis pas une pointure en électricité
déjà qu' en mécanique je suis limite et en plus pas beaucoup le temps de m' y mettre ...
Salut les mecs. Tiens moi au jus . On a le même trol. Ça m’interesse. Surtout le montage
Intéressant ce réchauffage Pierre.
et tu n'as pas mis de pompe de gavage pour alléger la tâche de la pompe injection qui doit aspirer le gasoil à travers deux filtres du coup, avec les pertes associées ?
Il y a 17 heures, Pierre Grosjean a dit :
ce filtre avec sa grande cuve favorise le givrage du gasole en hiver par temps bien bien froid ........
Perso j'ai calorifugé la partie inférieure avec de la laine de verre et j'ai posé une ceinture chauffante en partie haute
Bon idée d’ isoler le filtre, mais pourquoi n’as tu pas mis du manchon armaflex, certainement plus facile à positionner et retirer quand nécessaire et surtout en non fendu , il existe dans différents diamètres et en plusieurs épaisseurs ...
facilement trouvable chez un artisan qui te le donnera certainement, vu la longueur qu’ il faut ....
Pierre quel est le diamètre de ta poire d’ amorçage car elle existe en 8,10 et 12 il me semble ??
Le 03/01/2019 à 20:56, phdv61 a dit :
non pas utile tout fonctionne et impossible d'appuyer tant sur la poire que sur le champignon : pas d'air
Désolé pour les  2 posts précédents, problème avec mon PC, est -il possible de les supprimer ?
Le 05/01/2019 à 18:09, Pierre Grosjean a dit :
Bonne question .... je sais que j'ai mis une bague pour réduire le diamètre (de mémoire)
Armaflex je ne connais pas ....
Bonjour Pierre,
l’ armaflex  sert à isoler les tuyaux....
voir photo
Oui j’ ai reçu le mien , je vais regarder, il existe énormément de diamètre...je vois et te redis ...
