Bretzebuth Posté(e) : 8 mars 2019 Partager ce message Posté(e) : 8 mars 2019 (modifié) Bonjour, Pour vous résumer la situation, Cela fait un certain temps que je trouve le jeu de direction trop important, et ce malgré l'utilisation de la vis de réglage (en tête du boitier) et un passage chez Nini. De ce fait j'ai commandé un boitier complet chez Oscar, mais aujourd'hui après plusieurs péripéties de démontage/remontage je me pose des questions sur le modèle qui m'a été envoyé. Tout d'abord une différence de 3cm de longueur entre les deux boîtiers (dans l'axe du véhicule) Ensuite après remontage du boitier sur la direction, il m'est impossible de replacer correctement la barre de direction car le bras Pitman: n'a pas la même forme n'a pas la même longueur et conique du bas vers le haut (la rotule serai tête en bas) Le boitier d'origine et un zoom sur le bras pitman Le nouveau boitier Le manque d'espace entre le châssis et le bras pitman Et lorsque je regarde, je ne peux pas remplacer les bras pitman car les colonnes n'ont pas tout à fait les même diamètres, ou alors j'ai un problème d'yeux. Si jamais quelqu'un à un avis sur le sujet, car en l'état je serai obliger de monter la barre de direction tête en bas et cela ne me conviens pas. Merci d'avance. Modifié 8 mars 2019 par Bretzebuth Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
rep2559 Posté(e) : 8 mars 2019 Partager ce message Posté(e) : 8 mars 2019 (modifié) [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Modifié 8 mars 2019 par rep2559 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
