Bonjour a tous.
j ai un patrol gr y60 2.8td avec un probleme de ralenti.
j ai le ralenti qui est trop bas donc il cale . quand j augmente le ralenti avec la vis qui sert de butee sur le papillon sur la pompe tous va bien et 1 ou 2 semaine apres je dois encore augmenter le ralenti .
j ai le ralentie qui ce deregle tous le temps . de quoi cela pourrai venir ?
merci a vous tous
oui oui bien-sur le problème ne viens pas de la vis qui ce desserre ça viens d ailleurs
est ce que ton ralenti manuel est bien décélérer au maximum quand tu fais ton réglage?
mon ralenti manuel ne fonctionne pas la molette agis pas j ai jamais regarder pourquoi .
est ce qu il y aurai une autre vis pour régler le ralenti a par celle du câble ?
peux tu faire une photo et montrer sur quoi tu agis?
je n arrive pas a mettre de photo. je joue sur la vis qui ce trouve sur le papillon d accelerateur au niveau de la pompe . c la vis qui bute sur une patte en fer quand t on lache l accelerateur
il faut le faire moteur chaud et tu à la vis du dessous aussi pour regler
tu dois jouer sur ses deux vis là mais s'il était bon avant il n'y a pas de raisons de les modifier.
as tu fais des modifications ou autre?
ok merci .
non rien  de modifier depuis un moment . oui tout allé bien est depuis un petit mois j arrete pas d augmenter le ralenti .
je vois du gras sur 1 injecteur tu crois que ca pourrai venir de la ? ca pourrai me faire un probleme sur le ralenti ?
bon j ai réparer le souhaintement  mais toujours pareil . une fois chaud le ralenti est trop bas . des fois il est bien est 1 km plus loin je suis oblige d accélérer un peu et des fois le ralenti ce stabilise tous seul sans raison .  personne aurai la revu technique pour régler la pompe ?
Est ce que tu n’aurais pas un problème d’arrivé de carburant parce que tu dis que tu cale?
ton filtre à gasoil est vieux? Est ce que la mise à l’air de ton réservoir n’est pas bouché?
non mon filtre est pas vieux il a mème pas 1 plein et j ai déjà essayer d ouvrir le réservoir ça change rien. est ce que ca pourrez pas etre une histoire avec la vis de debit ? car les buter du papillon d accélérateur et loin des buter.
si j augmente un peut le debit le ralenti devrais augmenter non ?
Ce qui est sur la photo n’est pas l’an vis de débit, l’an vis de débit est derrière la pompe (coté tablier) et oui ton ralenti augmentera
Mais au repos ça devrait toucher il me semble
Oui je sais que c pas la vis de débit ! Mais comme tu dit là pièces au repos devrait touché. Je me demande si le mec qui m’a vendu le troll a pas baissé le débit et monter le ralenti pour qu il tourne
tu viens d'acheter le véhicule? pas impossible
Je l ai acheté en novembre mais depuis j ai du faire 600km . Comment vous faite pour augmenter le débit à la oreille et essai ? Il y a des chose à faire attention ?
je te conseille d'essayer d'appeler le vendeur pour connaitre la cause de la modification (si elle a eu lieu)
sinon ce n'est pas une mobylette à carbu c'est un peu plus délicat.
est ce qu'a l’arrière de la pompe il y a bien les caches sur les vis de réglages?
Je n est plus son numéro de téléphone . A l arrière de la pompe il y a led tuyaux qui alimente led injecteurs et la vis de débit et tout et apparant je ne vois pas de cache
Si tout allait bien avant, il ne faut pas toucher au réglage de la pompe pour compenser le problème...
