Bonjour les amis je vais préparer mon moteur de mon 61 le 2.8 et dans ma rta je lisais les valeurs du tarage d'injecteurs et jai vue en gros entre 140 et 155 bars alors ma question et vue que je le passe en pompe meca de 60 avec ma tête en 11mm et til nécessaire de les faire retarer ? Si oui à combien mon moteur a 254000 km merci d'avance les loulous
De mon côté, nous avons taré les injecteurs à 160 bars pou une meilleure pulvérisation...on a essayé 180 bars mais ce n'était pas mieux, donc on est redescendu en valeur.
D'accord merci à vous les gars je vais les laisser d'origine alors surtout qu'il ne déconne pas
tu crois peut être que tu as 180b dans ta bouteille de laque pour les cheveux? non c'est normal ce n'est pas la pression de tarage qui détermine la pulvérisation mais la forme de la buse, la pression de tarage ne sert jute a donner de la vitesse de pénétration dans l'air comprimé en phase d'injection, seul risque d'avoir une pression  trop importante c'est de crever un piston
