Posté(e) : 23 mai 20196 a Bonjour à tous, J'ai réalisé mon rêve il y a 1an (achat de mon y61 td6) mais là depuis quelques temps il manque de pêche, comme ci le turbo ne donnait plus. Avant quand j'accélèrais il soufflait très fort au niveau de l'échappement et maintenant plus rien. J'entends simplement un sifflement et il peine à prendre ses tours. Autre problème, de temps en temps j'ai le voyant moteur qui s'allume et du coup, il donne des à-coup à bas régime. Il a 140000kms et il est d'origine... Pas de boîtier ni de vanne egr supprimé. J'ai déjà cherché du côté vanne egr en la débranchant mais ce n'est pas ça car une fois débranché il ne marche pas bien du tout. Quelqu'un peut m'aider ? D'avance merci Teddy
Posté(e) : 24 mai 20196 a regarde si tu n'as pas de présence d'eau dans ton filtre à gasoil et par la même occasion s'il n'a pas été changé , change le
Posté(e) : 25 mai 20196 a Salut, moi aussi j'ai deja eut le probleme du voyant moteur allumé et comme dit jp gr ça doit etre de l'eau dans le gazole. Purge le ou change le si tu l'as pas encore fait. Apres avoir fait cela plus de voyant allumé! Sinon peut etre ton débimetre, débranche le et vois si ça change quelque chose.
Posté(e) : 27 mai 20196 a Auteur Bonjour, Merci pour vos réponses. Le filtre est pratiquement neuf mais par sécurité je vais le changer. En ce qui concerne le débitmètre des que je le débranche le moteur tourne encore plus mal donc je ne pense pas que ça vienne de lui. 😉
Posté(e) : 27 mai 20196 a Va voir le sujet lecture des défauts, et commence par les récupérer. Que le voyant s'allume ou pas, le calculateur retient ce qui ne lui a pas plu. Et si tu lui demandes gentiment, il te les donne, les défauts qu'il a relevés. Je commence toujours par là. Et si tu en as trop, alors tu les mets à zéro, tu roules 1km, et tu les reprends.
