Posté(e) : 16 août 20195 a Salut à tous j ai apparemment un gros jeu au niveau de la coulisse d arbre avant😂 ca tremble et ça fait un gros bruit dès que je dépasse 90km/h en regardant les 2 parties de l arbre bougent au niveau de la coulisse sans gros effort (ça ne fait pas du tout pareil à l arrière!) qq un t il déjà eu ça? a quoi cela peut être du? Et comment réparer? et tout cela au fin fond de l Espagne... en vous remerciant
Posté(e) : 17 août 20195 a Référent Mécanique Si c'est bien la coulisse qui a du jeu c'est irréparable à mon avis
Posté(e) : 17 août 20195 a Bonjour, Si tu n'as pas besoin de la fonction 4x4, je pense que tu peux démonter l'arbre pour pouvoir rouler plus serein, et ça peut éviter qu'il ne casse et se plante dans la route(à moins qu'il y aie un carter dessous).
Posté(e) : 17 août 20195 a Auteur Ho ben quand je suis en 2H avec les moyeux débrayés il ne tourne pas... donc je pense qu il n y a pas de risque
Posté(e) : 17 août 20195 a Auteur Il y a 3 heures, Pierre Grosjean a dit : Si c'est bien la coulisse qui a du jeu c'est irréparable à mon avis Ha oui tu penses? alors faut changer l arbre complet...😂 j essaierai de voir si je trouve un spécialiste des arbres de transmission🤔
Posté(e) : 17 août 20195 a Auteur Peut être n est ce que les croisillons qui sont morts et qui donnent du jeu au niveau de la coulisse...
Posté(e) : 18 août 20195 a tu nous parles d'un jeu radial ou axial ? mais si ton arbre a du jeu lorsque tu le bouges de droite à gauche (en gros, que les 2 éléments ne restent pas sur le même axe) effectivement, c'est mort c'est probablement dû a un manque de graissage
Posté(e) : 14 septembre 20195 a Auteur salut pour demonter l arbre avant, il faut le reperer....pour un remontage à l'identique ou pas la peine? merci
Posté(e) : 15 septembre 20195 a Référent Mécanique pas la peine .... par contre au niveau du coulisseau oui il faut repérer car les chapes des croisillons aux deux extrémités doivent être dans le même sens afin de garder homocinétique du mouvement de rotation
Posté(e) : 16 septembre 20195 a Auteur je te remercie beaucoup Pierre! sais tu par hasard si un arbre d un y61 de 2000 pourrait convenir en remplacement? si je ne peux pas le faire reparer.... sont ils les meme?
Posté(e) : 5 octobre 20195 a Auteur salut bon finalement, dans un premier temps en tout cas, je vais le remplacer par un autre arbre, qu'un membre PGR m'a proposé ! merci encore à lui (il se reconnaîtra) et merci à PGR je verrai ensuite si je répare le mien ou pas ...
