Posté(e) : 21 novembre 20195 a Bonjour à tous. Je possède un gr y61 année 2000 2.8l td6 avec une petite rehausse de +5cm et les pneus en 33 . voici le problème que je rencontre sans arriver a trouver la solution. J'ai de très fort tremblement du patrol une fois dépasser les 70km/h au point de devoir freiner limite m'arreter pour que cela cesse, sinon en dessous de 70 ras. Je viens de changé les roulements de roues avant gauche et droite. Qui as dejà rencontrer ce problème ou alors d'ou pourrait venir le problème merci à tous
Posté(e) : 22 novembre 20195 a Référent Mécanique ta rehausse et tes pneus ça a changé les angles du train AV
Posté(e) : 27 novembre 20195 a Bonjour, même problème que toi avec la même rehausse et même taille de pneu. De 70 à 80 il tremble et puis plus rien. dans de rare cas il ne tremble pas du tout entre 70 et 80. Pierre tu as une idée de la solution ?
Posté(e) : 28 novembre 20195 a les roulements ont ils ete changé par un pro? Le reglage est il bon? (serrage trop legé) les rehausses sont généralement sources de problemes il faut controler aussi les roulements de pivots et toutes les fixations de suspenssion
Posté(e) : 28 novembre 20195 a Salut, Comme Roland, je regarderai les roulements, pas asser serrés... Serrage à bloc et desserrage d'un quart. C'est comme ça, que je règle les miens. Yves.
Posté(e) : 28 novembre 20195 a Bonsoir j'ai le même souccis, juste que j'ai changer roulement avant gauche qui été HS. J'ai juste des pneu tt de taille normal(je me souviens plus exactement),des que je dépasse le 80 sa vibre des fois sa s'arrete tout seul!!! Et sa recommence lors d'une déformation de la route
