De nouveau vers vous;
La nouvelle pompe étant montée, j'ai procédé au démontage de celle ayant eu le problème.
Effectivement il y a une micro coupure sur un brin du mosfet:
C'est quand même terrible d'avoir ce genre de panne (petite soudure ) qui vous bloque une engin de plus de 2t.
N'est il pas plus simple d'effectuer de nouveau une soudure que de changer cet élément (mosfet) ?
Il faut se dire que dans le MOSFET il y a des connectiques plus fines si elles cassent par chauffe imagine le reste ... Regarde ton piston d'avance la tête qu'il a ....
il serait plus sage de remplacer le MOSFET. On trouve des vidéos sur le sujet sur le net.
Mais il faut savoir dessouder et ressouder proprement...
Le souci, c'est que là où est l'électronique de la pompe, il fait très chaud...
Et si on lui mettait un petit ventilo sur le dessus  ?
Bonsoir "phdv61",
Effectivement, la bête ayant le cœur ouvert, le bon sens fait qu'il est plus sage de changer ce transistor.
Pour le ventilo, il n'est pas possible d'effectuer un refroidissement directement sur la carte électronique car double protection hermétique.
Peut être un dissipateur de chaleur ou un système à refroidissement liquide comme sur certains PC ;)
Pour les soudures,  je ne me fait pas de soucis;
@+ pour la suite en photos lorsque j'aurai reçu ce transistor
Et merci à vous pour votre aide
Oups encore une demande:
Je dois changer ce fameux transistor 'Mosfet', mais j'ai vu que certains ne mettaient pas le même:
- IRLR 2905
- IRLR 3110ZPBF 100V 63A 140W
Lequel choisir ?
IRLR 2905   55V  35A  mais 30A à 100°
IRLR 3110 100V  63A  mais 45A à 100° un temps de mise en route et montée un peu plus lent
De ce que j'ai vu, les réparateurs mettent du 2905.
MAIS : ce n'est pas forcément le transistor lui même qui est en panne, car c'est en fait une de ses soudures qui a lâché. Et ce n'est pas de la soudure étain-plomb classique apparemment. donc MEF.
Peut-être peux-tu essayer de garder le transistor et juste ressouder ?
Après, si la soudure a cassé car elle a chauffé (+ vibrations)  ( trop d'ampérage qui passe sur le fil ?) Il faut être sûr que le piston d'avance n'est pas un peu beaucoup grippé ...  Sinon, ça va recommencer tôt ou tard. Et dans ce cas, sauf à faire réparer le corps de pompe, pourrais-tu essayer de mettre des fils + gros, et le transistor qui passe + d'AMP. Mais c'est du bricolage... et il vaut mieux à mon sens envoyer AUSSI la pompe en révision/mise à niveau 'mécanique'.
NB : Il y a deux transistors. L'un commande l'EV de débit, et l'autre l'avance.
causes de panne du transistor trouvées sur le net:
> circuit de gasoil sale
> rouler souvent en réserve ( le gasoil chauffe, la pompe est mal refroidie !)
> démarrages longs répétés
> Mauvaise lubrification de la pompe (il faut ajouter de l'huile 2T régulièrement !dans le gasoil)
Modifié par phdv61
Démarrage difficile, et on insiste on insiste... C'est ce que j'ai lu sur le net.
Mon Trol démarre au 1/4 de tour depuis 20 ans, sauf quand ma batterie a rendu l'âme.
Merci "phdv61" pour ces réponses.
Ceci étant:
> circuit de gasoil sale.
Je vais toujours à la même station et j'alterne entre "Gasoil et Super Gasoil"
J'évite effectivement de rouler sur la réserve, et il reste toujours 1/4 du réservoir
En général, il démarre assez vite, un tour de clé
Option que je ne savais pas, mais quelle huile 2T prendre et son indice ?
Je suis sorti pendant des années autour de chez moi avec.
Montagne entre la France et l'Italie, mais depuis un certains temps les pistes du coté 'France' sont fermées.
Donc, que de la route et du goudron uniquement ;(,.  Dommage car le relief ici est vraiment superbe. Seul consolation, si l'on va vers l’Italie les pistes sont ouvertes et il y a un droit de passage.
Mais la piste serpente entre nos deux pays, alors ;(
Je vais me diriger vers un 2905 et mettre du fil de diamètre légèrement plus gros.
Nous sommes + que voisins donc. Ah la route du sel !
Ce transistor ( ou plutôt ses soudures...) est (sont) un point de fragilité. Il fait chaud là où est située la pompe...
Les autrichiens qui rénovent les VP44 changent je crois systématiquement cette petite carte pour une neuve.
Modifié par phdv61
Et oui pas très loin "phdv61".
Un petit souvenir de nos dernières balades avec le fils et son GR (moteur cassé malheureusement, pignons exactement et pas de bon mécano sur la région pour le remettre sur pattes).
Mais cela c’était hier ;)
pignons de ... boite ?
Modifié par phdv61
Il y a 17 heures, phdv61 a dit :
J'y ai bien pensé à ça... A méditer.
Re "phdv61",
Superbe la photo et c'est juste au-dessus de chez moi :)
Concernant les pignons, c'est les pignons d'entrainement de la chaine entrainant sa casse et en faisant pas mal de dégâts.
Comme mon fils n'avait pas de place et n'avions pas de garagiste pour ce genre de véhicule, il a été cédé pour une poignée de figue :(  et il est parti dans le nord de la France.
@+ Pour la suite de la modification de la pompe
Il y a 23 heures, Pierre Grosjean a dit :
En bouchant la vanne EGR on supprime pas de calories dans le voisinage de la pompe d'injection
Tu as voulu dire "plein de calories "?  Ou alors ya un truc dans le fil de discussion que j'ai pas suivi...
il y a 3 minutes, Pierre Grosjean a dit :
le tube qui apporte les gaz d'échappement chauds au collecteur passe tout près de la pompe ...
Oui c'est bien ce qui me semblait, je trouvais bizarre ton message. Je pense qu'en l'ayant supprimé comme nous en laissant 3 petits trous c'est pas mal quand même, qu'est-ce t'en penses ?
Et bein moi aussi ! 👍
Il tourne bien comme ça le mien maintenant...
Perso il tourne tout le temps avec 0.5% d'huile 2T de bonne qualité, à mon avis ça fait la petite différence qui manque avec le gasoil sec de nos jours...(je le prend chez total mais pas d'excelium) puis en période de travail comme je roule pas beaucoup je refais le plein dès que j'ai consommé 1/4 c'est à dire toutes les semaines, et niveau conduite j'y vais molo 85% des km avec les pied très léger sur la charge moteur pour éviter les vibrations inutiles et limiter le travail de la pompe mais tout en prenant les tours jusqu'à 3000 voir plus selon le rapport et la topographie... Je fais travailler " l'inertie, l'élan " du moteur aux max  en fait... Plein de petits détails qui font la différence quoi... Faut la bichonner sa VP44...
Modifié par Lorcodu56
moi aussi je le ménage. pas plus de 120 sur autoroute en boite manu. pied plutôt léger sauf quand il faut.
C'est sûr que si on roule en sur-régime avec notre tank,.... il chauffe.
Qui veut aller loin... ménage sa monture.
