Posté(e) : 13 février 20205 a Bonjour à tous, Je dois passer mon y61 au contrôle technique mais le voyant du différenciel et abs sont allumés, quand je passe en 4 roues motrices il y a que le voyant abs qui clignote. Le blocage de différenciel fonctionne correctement. J'ai vérifié les durites, nettoyé le connecteur de la capsule, vérifié electrovanne. Qui aurait la solution ? Merci par avance
Posté(e) : 14 février 20205 a Bonjour , C'est normal qu'il clignote le voyant abs quand tu mets le bloc ; en gros il te signale qu'il fonctionne mais risque d'être perturbé .
Posté(e) : 14 février 20205 a Auteur Oui rien ne change. Ça reste allumé mais le différentiel se désenclenche
Posté(e) : 14 février 20205 a Référent Mécanique le contacteur en bout de la capsule du bloc ne déconne pas ?
Posté(e) : 20 février 20205 a Auteur Le 15/02/2020 à 21:37, Pierre Grosjean a dit : oui c'est un simple contacteur poussoir ON-OFF Si je shunte ou débranche le connecteur qui se branche sur ce contacteur, ça devrait enlever les voyant si, c'est lui qui déconne ?
Posté(e) : 21 février 20205 a Auteur Je peux essayer, mais le différentiel s'enclenche et désenclenche normalement
Posté(e) : 21 février 20205 a Oui mais pas pour résoudre ton problème mais juste pour passer ton 4x4 au CT. Normalement si tu débranches le module diff-lock et non l'inter comme j'ai dis dsl (dans la console centrale derrière le boitier de clim), le voyant doit s'éteindre Modifié 21 février 20205 a par rep2559
Posté(e) : 21 février 20205 a Auteur Il y a pas, un fusible ou un relai qui pourrait faire déconner ? Désolé j'y comprend rien
Posté(e) : 18 février 20214 a Auteur Le 21/02/2020 à 18:39, rep2559 a dit : Oui mais pas pour résoudre ton problème mais juste pour passer ton 4x4 au CT. Normalement si tu débranches le module diff-lock et non l'inter comme j'ai dis dsl (dans la console centrale derrière le boitier de clim), le voyant doit s'éteindre Je n'ai toujours pas résolu mon problème de voyant de différentiel. Le boîtier est le marron? Quand je passe en 4h ou 4l le voyant s'allume faiblement et se coupe par moment mais le voyant ABS reste allumé. Quand je débranche le interrupteur du differentiel le voyant diff se coupe, il reste que abs.
Posté(e) : 11 juin 20214 a bonjour David j,ai le même problème que toi ,le voyant def lock et abs qui se mettent en marche alors que le bouton de commande est sur la position ON (donc ils devraient être éteins). en mode 2 roue motrices . en fait ils s'allument tout seul puis s'éteignent puis se rallument intempestivement . cela a commencer quand j'ai fait changer l'alternateur mais ça n'a peut être aucun rapport de ton coté as tu trouver la solution ?. peux tu éclairer mes lanternes car je suis dans le brouillard par avance merci. .
Posté(e) : 13 juin 20214 a Référent Mécanique mode ON ? tu es certain ? Le contacteur sur la capsule du pont n'a pas un PB ?
Posté(e) : 17 juin 20213 a Bonjour Pierre effectivement depuis que j'ai démonter et nettoyer le contacteur au w 40 le défaut a disparu . pourtant il semblait super propre dedans . Sans doute que les différence de température créent de la condensation qui oxyde les contactes qui ne sont pas visibles. Bon je croise les doigts. En tout cas merci au forum et aux personnes bienveillantes qui l'animent .
Posté(e) : 27 janvier 20223 a Bonjours j'ai le même problème avec mon y 61 de 2007 voyant blocage différentielle reste allumé et bip.. après ca disparaît puis cela revient pouvez vous m'aider merci beaucoup bonne soirée
