Absolument.
Il l'a toujours été, depuis qu'il a inventé MS-DOS.
  • Réponses 597
  • Vues 27.5k
  • Bon pour ceux qui prendront le temps de me lire merci à eux , mais je n'attends aucune compassion de personne , ceux qui disent que je suis un con un connard un imbécile ne vous fatiguez pas je le sai
Il y a 13 heures, TECHE a dit :
avoir installé un banquier à la tête de l'état, c'est avoir donné la garde de la cave à vin à un ivrogne .........
bien trouvé
et on ne peu plus vrais :2 (21):
il y a 24 minutes, Pierre Grosjean a dit :
et les autres qui bossent par obligation n'y ont pas droit ?
Les autres ? mais c'est la plèbe, les "gens de rien " qui n'ont que le choix d'aller bosser pour que le pays fonctionne. Ce sont tous ces petits boulots invisibles mais indispensables. Certains auront des primes, peut-être. Le corps médical est admirable et lorsque cette pandémie aura disparu, ils devront être pris en compte par ce gouvernement  lamentable. ( il y a d'autres adjectifs mais bon ..)
Si tu étais dans ce gouvernement, tu ferais quoi ?
En plus et/ou en moins ?
il y a 1 minute, phdv61 a dit :
Macron ne fait qu'appliquer les directives d'un système néo-libéral  mis en place depuis des décennies, par  une mondialisation  qui maîtrise tout. C'était le plus capable donc il a été choisi, ou plutôt imposé en 2017. La fin de la pandémie offrira aux citoyens un choix possible vers une société plus responsable . ça fait un peu bizounours  mais pourquoi pas ?  Moi je suis un peu en fin de cycle,  c'est à nos enfants et petits enfants de réagir. Mon action ? elle ne serait pas meilleure puisque les décisions  ( les vraies ) ne sont pas issues du gouvernement. Voilà.
On 3/17/2020 at 7:43 AM, titi24 said:
Hello
A message from Muriel Alvarez who is a professor of infectious diseases at the CHu: the 4 serious cases currently are all young people with no underlying pathology. They all consumed anti inflammatory drugs at the start of the contamination, so as a precaution do not take anti inflammatory drugs in case of early symptoms as this could cause the disease to progress to a serious form
: Advil, nurofen, ketoprofene, profenid, Voltarene, etc ...
Information from a researcher collaborating with the working group which is fighting against the coronavirus epidemic:
Here we are sending clear, simple and accessible information to everyone, which describes exactly what the Covid-19 virus (Coronavirus) is, how it is spread from person to person and how it can be neutralized in life daily.
Infection with the virus does not cause a cold with runny nose or a fatty cough, but a dry cough is the easiest thing to recognize.
The virus does not withstand heat and dies if exposed to temperatures of 26-27 degrees, so hot drinks such as tea, herbal tea or soup should often be consumed during the day, or simply hot water: hot liquids neutralize the virus, so avoid drinking ice water.
And for those who can do it, expose yourself to the sun!
1. The size of the virus is quite large (diameter of about 400-500 nanometers), so any type of mask can stop it: in normal life, special masks are not necessary, simple masks are enough .
On the other hand, the situation is different for doctors and health professionals who are exposed to high viral loads and must use special equipment.
2. When the virus is found on metal surfaces, it survives for about 12 hours. So when you touch metal surfaces such as doorknobs, household appliances, bus bars, etc., wash your hands well and disinfect them thoroughly.
3. The virus can live nested in clothes and fabrics for about 6/12 hours: normal detergents can kill it. For clothes that cannot be washed every day, you can leave them in the sun for a long time, the Covid 19 will not resist.
How Covid 19 manifests:
1. The virus first settles in the throat, causing inflammation and a feeling of a dry throat: this symptom can last 3/4 days.
2. the virus then travels through the moisture present in the respiratory tract, descends into the trachea, then settles in the lungs, causing pneumonia. This stage lasts approximately 5/6 days.
3. Pneumonia occurs with high fever and difficulty breathing, but is not accompanied by conventional shivering. If you feel like you are choking, contact your doctor immediately.
How can you avoid it?
1. The virus is mainly transmitted by direct contact, by touching tissues or materials on which the virus is present: it is essential to wash your hands frequently.
The virus only survives on your hands for ten minutes, but in ten minutes, a lot can happen: rub your eyes or scratch your nose for example, and thus let the virus enter your throat ...
So, for your own good and that of others, wash your hands very often and disinfect them!
2. You can gargle with a disinfectant solution that eliminates or minimizes the amount of virus that could enter your throat, so you get rid of it before it goes down into the windpipe and then into the lungs.
3. disinfect the keyboard of computers and mobile phones.
In addition, Covid19 may not show signs of infection for many days, during which time it is not known whether a person is infected or not.
But when you have a fever and / or cough, your lungs are usually already 50% clear.
Experts therefore suggest doing a simple check that you can do yourself every morning:
Take a deep breath and hold your breath for more than 10 seconds. If you do this without coughing, feeling oppressive, etc., it shows that there is no fibrosis in the lungs, which basically indicates the absence of infection.
At such critical times, check this every morning in a clean air environment.
This is simple information and advice from doctors who treat COVID-19 cases.
Another simple tip, we must make sure to keep the throat moist, at least as dry as possible. Drink a few sips of water at least every 15 to 20 minutes.
WHY ? Even if the virus gets into your mouth ... water or other fluids will carry it through the esophagus and into the stomach.
Once in the stomach, stomach acid will kill the virus. If you don't drink enough water regularly, the virus will be able to get into your lungs more easily.
Share this information with your family, friends and acquaintances, solidarity and civic sense count.
When was this information first available? Hot drinks? It's a virus!
You can't clear it with mouthwash!
Once you are infected, you are infected. That's it.
Someone please translate this.
I suppose this is an old post, hope so.
Salut.
Yes, @Chipfryer   that one is very old, and long superseded by others and events.
As always, people tend to report what they read and are told. But down here eveverybody has known for a while how harmful this virus is.
No worries.
Many of us are isolated at home, but we communicate through forums.
We have been told tonight that our confinment might last 6 more weeks quite certainly. This is the advice the scientific committee gave to our president.
Safe advice which I believe will be followed and understood by all.
Take care.
Modifié par phdv61
En tout cas Macrotte la fiotte continue toujours à faire silence... Et la distribution de masque qui avait commencé lors de sa dernière apparition... ben que pouic... Ma belle-soeur pharmacienne les attend toujours...
Des masques? Pourquoi faire? On ne saurait pas s'en servir ! dixit la Sibeth Ndaye, la si-bien prénommée....
ils n'ont vraiment honte de rien pour cacher leur incompétence
Modifié par etr89
J'ai trouvé les observations du prof de médecine, chef du comité scientifique, pleines de bon sens et ses explications très claires. Se rouler par terre en gémissant ou en hurlant ne fera pas avancer le pays, ni reculer la maladie.
No worries.
Take care.
I think it should be removed honestly. It's the first thing I read after all.
Over here we are doing what we've always done. Do what you are told or else......
Many younger people do not have our history,  just pictures, comments, memories of older people.
What remains however is what we were, communist. I've often wondered about the two society models. One spend, spend, spend. The other, we must all be the same.
Of course, niether is correct, the middle ground is where most live.
I wonder sometimes.
In any case, wrong information shouldn't be public.
If you have pre-existing conditions, you are ripe for this virus. Age doesn't matter.
I'm glad that France is taking the measures it is. Hopefully with common sense, we'll (most of us) see it through.
Greeting France from Ro.
Hi @Chipfryer,
In fact we tend to keep all what was said, as it was said. Just go for each post on the last page.
Take Geeyoutoo for instance on the other website. He was totally against any constraint a while ago, and taunting us for explaining what was happening in Europe.And now, he is the best advocate of confinment. He could well be a politician !
He did the same to me too, when I was explaining that pushing the boost too high was an absolute non sense, such as using just one dawes and one needle to manage the VNT turbo. Overruled by later events, and demonstrations which came in his bloody face. 'Funnily', he is tracking each and all posts/comment I put on the site. I received 10s and 10s of encouragement by MPs so I decided to continue, instead of giving up.
Cheers,
and stay well.
Modifié par phdv61
ben tu demandes à ton meilleur ami, qui te traduira son post comme ça
"Quand ces informations ont-elles été disponibles pour la première fois?
Boissons chaudes? C'est un virus! Vous ne pouvez pas le nettoyer avec un rince-bouche!
Une fois que vous êtes infectés, vous êtes infectés.
Quelqu'un s'il vous plaît peut-il traduire cela ?
Je suppose que c'est un ancien post, j'espère bien.
Modifié par phdv61
et ma réponse
En fait, nous avons tendance à garder tout ce qui a été dit, comme cela a été dit.
Va simplement pour chaque message sur la dernière page.
Regarde Geeyoutoo par exemple sur l'autre site Web.
Il était totalement opposé à toute contrainte il y a un certain temps et nous a tancés
pour avoir expliqué ce qui se passait en Europe. Il pourrait bien être un politicien!
Il a fait la même chose, lorsque j'expliquais que trop pousser la pression turbo était un non-sens absolu,
comme utiliser juste une dawes et une seule Needle pour gérer le turbo VNT.
Il fût Dépassé par les événements ultérieurs et les retours qu'il a pris en pleine poire.
Porte-toi bien.
si tu ne reste pas consigné tu prend une prune, sauf si tu habite dans une cité, tu peu même aller en prison surtout que beaucoup de voyous vont être libéré, c'est vrais qu'il faut faire de la place, les masques doivent être livré tous les matins chez qui en a besoin depuis 15 jours.... et toujours pas de masques c'est le bordel partout avec une immense supériorité dans les hôpitaux ou les gents meurent à tour de bras 1100 mort au dernier recensement du gouvernement sauf que les morts des HEPAD ne sont pas comptabilisé, ceux qui décèdent chez eux non plus... alors combien en fait 2000 , 3000?,
Il n'y a pas de masques, pas de tests et on ne sait pas si on va en avoir, par contre on sais qu'on va bosser 60 heures par semaines sans vacances que le gouvernement s'attaque au code du travail au sabre d'abordage pour sauver l'économie des plus riches , ça il savent bien faire , parce que notre économie ils s'en foutent et de toute façon elle repartira d'elle même, mais la perte boursière , il faut la récupérer, attention, pas de ça Lisette!!!
C'est une catastrophe en Italie, pareil en Espagne mais en France on a du bol, tout est sous contrôle comme le nuage de Tchernobyl  , les français, on a un bol pas croyable
C'est grâce a nos super dirigeants bien sur , j'suis con ...:2 (15):
Modifié par TECHE
Toutes les données sont fournies par les états, et sont disponibles en ligne, en toute transparence. On y voit les effets des décisions prises par les uns et les autres, et les résultats obtenus.
On peut télécharger tout ce qu'on veut, et tout est public. Les données des russes et des chinois, je ne m'y fierais pas. par contre, Corée  du Sud, Japon, Singapour, c'est intéressant, de même que les pays nordiques.
Certains ont été plus disciplinés que d'autres. L'italie et l'Espagne, pays plus agés, mais surtout où les contacts sociaux sont les plus importants, paient le plus lourd tribu.
Certains ont réagi  plus vite que le autres.  Les USA et UK, tout le contraire. Ils ont réagi très tard, et vont le payer cash. Les australiens pareil. Ils ont nié longtemps l'évidence. Heureusement que même dans les grandes villes, l'habitat est très dispersé et en maisons individuelles.
https://ourworldindata.org/grapher/covid-confirmed-cases-since-100th-case?country=AUS+FRA+ITA+ESP+GBR
Il y a 13 heures, phdv61 a dit :
cinq clous Paris-Match
Excellent canard, très fiable. C'est connu.☠️
il y a 18 minutes, phdv61 a dit :
Localement nous disons : st clou ....béret bask
Bonjour à tous. Je pousse mon coup de gueule
ouvrez les yeux ce virus est très grave il ne vient pas d un animal c est un virus de laboratoire fait pour tuer. Il contamine les cheveux les chaussures les vêtements. Au début il y avait soit disant que des personnes âgées qui mouraient. C était une gripette. Le gouvernement nous ment , les masques , le professeur Raoult a qui on empêche la mise en place de son traitement .Beaucoup d entre nous vont pleurer la perte d un proche. Un gouvernement de merde . Il y a quelques mois le corps médical se faisait gazer par les CRS et maintenant le soir vous applaudissez au balcon alors que vous avez voté pour Macron!!!!!!!
Je ne serais pas aussi catégorique en ce qui concerne l'origine du virus, mais pour le reste.....:2 (15):
On se demande d’ailleurs comment macron a t'il pus être élus car quand on demande qui à voté macron , tout le monde dit "c'est pas moi" comme un vieux qui montre sa b*te a la sortie des école :mdr9:......
