bonjours comme je l ai ecris dans le titre
j ai un arbre a cames hight performance acheté sur euro4x4parts
et je n ai toujours pas trouver une donnée precise pour pouvoir regler ma pompe a injection avec un comparateur chez un dieseliste qui pourrai me donner l angle pour le reglage :2 (20):
de maniere a avoir mis cet arbre a cames et qu il soit bien regle merci a vous
normalement y a une clavette sur la poulie, mais je pige pas trop l'interet de decaler le calage de la pompe, enfin si mais c'est minime a mon avis et si ta poulie tourne tu vas tourner comme une patatte.
C'est chaud a mettre au point, faut mieux etre equipé et peut etre faire un passage au banc pour voir le gain.
attendons l'avis des mecanos.... car ca m'interesse aussi (surtout cet arbre a came) :2 (15)::2 (15):
salut matmax
ca fait deja au moin 6 mois qu il est monter :2 (20):
j ai mis l arbre a cames et j ai remis la distri au repere
et comme prevu une petrolette
j ai du joué sur les oublons de la pompe pour avoir un moteur assez regulier qui depuis marche assez bien mais comme je mis je veux une mesure precise
salut Paolo
ca ne repond toujours pas a ma question :2 (20):
je veux une valeur sur pour mon reglage merci quand meme
les mecanos vous etes la help me :2 (20):
avec ton arbre high performance qui n'est autre qu'une replique d'un arbre atmo de baroud il faut regler ta pompe comme sur celui si c a dire 0.75 !
salut tictac
pas tout a fait les cames sont plus longue que celui de l atmo...
Slt, alors doit faire un peu d'ordre:
RD28 atmo admission 48,70-48,75
échappement 49,15-49,20
RD28 turbo admission 47,65-47,70
RD28ti, (Y61)admission 48,005-48,195
échappement 49,505-49,695
Franceschi tu lequel des arbres tu as??
Je demande celui-ci pour pouvoir raisonner sur les chiffres et pas sur "un pò plus long" ou "un pò plus court." En mécanique l'approximation ne fonctionne pas. :2 (15):
slt
comme toi franceschi2b j'ai mis un arbre à cames à "couple bas "
une préparation de la pompe a été faite chez un pro
j'avais pris des repères au demontage mais ne corespondaient plus à rien au remontage
il tournait pas comme il faut
obligé de corriger l'avance de la pompe
tiré la pompe vers la batterie jusqu'au bon fontionnement
mais pour te donner une mesure bien précise ça va etre une autre histoire :2 (21):
un moteur qui tourne pas rond ça sentent de suite
donc j'ai fait ( ça va pas plaire au mécano ) un réglage a l'oreille
comme je l'ai ecrit c'est un "hight performance" de chez euro4x4parts
et moi aussi comme samy à l'oreille :2 (14)::2 (17):
envoie un mp à McGyver, il a le même arbre que toi ! sa pompe doit être bien reglée, je pense
envoi un mp a McGyver il a le meme arbre que toi ! sa pompe doit etre bien reglé je pense
Avec Mc Gyver, il ne faut pas penser, il faut en etre sur :2 (14):
il a acheté son arbre chez euro4x4part et je crois qu'ils ont qu'un arbre highs perfomance
Pas mieux.
Enormément de paramètres entrent en ligne de compte
Age du moteur
Pression de tarage des injecteurs
Température de l'air admis (IC ou non IC)
pression de sural
température du Go
Etc
Pour ma part le réglage est fait au feeling, aprés divers tâtonnements.
Il faut dire que sur mon moteur, il n'y a plus grand chose d'origine. :2 (21):
salut McGyver
moi aussi il n'y a plus grand chose d'origine
mais je vois que tout le monde fait pareil
tous à l'oreille
J'ai un IC, arbre à cames, filtre green, pipe adm polie, pompe un peu de debit, un peu de pression turbo, plus d'EGR, plus de grosse marmite etc ...
Tu me conseilles quel tarage pour mes injecteurs. Je dois les faire refaire ils sont out :2 (20): mais à quel tarage 132 ou 140 ou autre
merci à toi
