Bonjour à tous. Voila j'ai un petit soucis et je voudrais vôtre avis. J'ai mes silent blocs de bielettes de barre stabilisatrice avant qui sont morts. Je vais pour les changer et bien sur arrive ce qui doit arriver, j'arrondis le "carré" ou fixer la clé de 12 pour déserrer l'écrou du haut. J'aimerais savoir si je peux rouler avec les bielettes rallongées à l'avant et pas à l'arriére (je n'ai que les deux pour l'avant pour le moment je ne retrouve plus la 3e) car j'envisage d'y aller à la meuleuse pour avoir la bielette récalcitrante; ou si je dois en recommander une de taille standard avant de sacrifier celle qui me fais c***r. Merci d'avance pour vos réponses.
P.S: Si jamais je retrouve une 3e bielette rallongée puis je la mettre aussi à l'arriére droit sans rajouter de calles du côté gauche?
Modifié par npatrol80
Il y a 12 heures, Pierre Grosjean a dit :
tu peux rouler sans ou avec .. la barre ne sert que lorsque le troll penche dans un virage.
L'important est la longueur qui doit être identique des deux cotés d'un train
Merci Pierre.!! Je préfére rouler avec; donc si j'ai bien compris je peux rouler avec des rallongées devant ou derriére à partir du moment ou elles sont de la même longueur de chaque côté.
npatrol80, tu peux toujours essayer de pincer ta biellette récalcitrante avec une pince genre Viss Gripp ( pince étau )
Actuellement je roule avec des rallongées de chez Euro 4X4 Parts à l'avant et les origines à l'arrière ( je dois les rallongé "maison" , on ne trouve pas l'arrière gauche chez eux )
Aucun soucis dans la tenue de route du troll
