Bonjour je viens demander conseil
sur mon patrol  ky260t j'avais rampe de 4 LP  h3 branché sur feux route h4 par un relais, depuis peux je les ai remplacé par  une rampe LED jusqu’à la pas de soucis mais j'ai remplacé aussis mes ampoules h4 de mes phares  par des ampoules LED et depuis le contacteur du relais ne s'enclenche plus  je remet ampoule h4 sur feux droit  la rampe s allume je remet ampoule LED plus rien et pourtant code et phare s'allume impec si je teste le fil qui alimente la cosse  du feux de route avec h4 j'ai 12v ,65 avec ampoule LED il n y a plus de jus dedans
Ou faudrait il que "ponte" pour retrouver le  nécessaire pour faire déclencher mon relais quand je passe en feux de route ??? ce seras ma question merci par avance
difficile a dire sans voir le schema du cablage que tu as aujourd'hui.
Et comme ce n'est pas un montage d'origine, on ne peut pas le deviner
Peux tu nous faire un dessin de ce cablage?
Le 09/07/2020 à 00:20, michto a dit :
Tu as " peut être " une trop faible consommation avec tes nouvelles ampoules a LED en remplacement
de tes lampes H4
C est ce que je pense consome moins que ampoules normales il faudrat que je trouve  alimentation plus en amon vers comodo  mais sur ces troll je crois que la sorti comodo secfait par la masse donc elle doit alimenter 1 relais quelques part  mais ou ???
Il y a 6 heures, michto a dit :
tu devrais essayer la même lampe led mais de type " anti erreur " Celles-ci sont équipées d’une résistance supplémentaire qui permet de pallier le manque de puissance de l’ampoule LED
mais ce n'est pas donné :2 (26):
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Compatibilité rampe led avec phare led
oui sa y est problème résolu il m a suffit de brancher une ampoule de 10w entre code et phare et sa  marche,pourquoi je sais pas surement tension trop faible  elle s allume  quand je suis en code mais tant pis dans le moteur sa gène pas
Il y a 14 heures, michto a dit :
Super :agah:
donc je pense que c'était bien une conso trop faible :2 (26):
