Bonjour à tous
voilà j'ai remonté ma culasse après avoir fait une épreuve et une légère rectification rodage des soupapes fait
Tous a été remonté et voilà que monsieur ne veut plus démarrer il fait comme si il n'avait pas de compression les poulies tournent et rien ne démarre même pas un bruit moteur seul le bruit du moteur qui tourne dans le vide
pouvez-vous m'aider ? merci
Salut , c'est ton voyant des bougies de préchauffage vérifie le branchement de tes bougies ..... qui sait peut-être mal serré....
Salut, comme dit plus haut je me doutais que ta pompe était décalée,
si j'étais toi je privilégierai une courroie de distri neuve plutôt que de jouer à remettre l'ancienne x fois ......
et m'assurerai au passage que c'est la bonne (dents carrés ou rondes) qui va dessus.
Une ou deux dents décalées à la pompe ça passe, ailleurs ça tord ... puis ça casse !
Modifié par Corrivolpi
Oui je la commande cette semaine et je doit aussi changer le joint de pompe injection qui fuit sur l'avant mais je ne sais vraiment pas lequel commender
