 Bonjour les amis je viens ici pour jeter une bouteille à la mer en effet j'ai un souci sur mon y 61 qui à 200000 km tous juste  le problème est le suivant par moment et c'est très aléatoire je perd "l assistance d'embrayage " en effet la pédale  devient dur l'embrayage fonctionne malgré tous et ne patine pas et quand l'envie lui reprend  il ce met a fonctionner correctement  c'est tres souple a la pédale  .
j'ai défait la durite de dépression qui va au bloc d'assistance de l'embrayage  il y a une dépression quand on met le doigt mais rien de bien puissant ... je n'ai vraisemblablement pas de soucis de frein pensez vous que la pompe a vide soit malgré tout en cause
merci d'avance pour vos réponses
Bsr !
A vérifier aussi l’étanchéité des durites .
sinon oui les joints interne du mastervac sont usés  !
Bonjours  alors j'ai contrôlé la durite avec le clapet unidirectionnel  tout est en ordre j'ai defait la durite qui sort directement de la pompe a vide et la dépression est la même qu'à l'entrée de la servo commande j'en conclus donc que je n'ai pas de soucis au niveau des durite je pense que le soucis viens du servo car apres plusieurs essais je n'ai aucun soucis de freins la pédale est normale  ce qui indique que la dépression est correcte. Qu'en pensez-vous ?
Bjr .
Tu confonds pas celui des freins et et celui de l’embrayge ?
Non je parle bien du plus petit je suis mécanicien agricole et j'ai fais du rallye donc j'ai quelques base mais la question était loin d'être bête l'erreur est humaine !
Oui je disais cela car tu parlais de freins   et que tu n’a pas de soucis de freins mais d’embrayage . Si les freins te marche bien donc la pompe a vide marche aussi !
Alors si tu as de la dépression sur la durite du petit mastervac c’est que les durites sont bonnes et que tu as effectivement un problème interne sur le petit mastervac de l’embrayage .
C'est ce que je me dit apparemment  le joint qui fais l'étanchéité sur la tige de commande ce bouffe et la dépression ne ce fais plus
