Jmarc 369 Posted November 17, 2020 Share Posted November 17, 2020 Merci ! Je pensais à deux demi trains . J’ai bien fais de te demandé ! Et si tu as des suspensions pneumatiques , il y aussi des ressorts ? Ou les amortos pneumatiques font ressort dans le même genre que des Fournales ? Quote Link to post Share on other sites
Modérateur Fafalastuce 1,269 Posted November 17, 2020 Modérateur Share Posted November 17, 2020 il y a 2 minutes, Jmarc a dit : Et si tu as des suspensions pneumatiques , il y aussi des ressorts ? Ou les amortos pneumatiques font ressort dans le même genre que des Fournales ? question 1; non que pneumatique question 2; non Koni eavy track (non raid car ils n'existe pas pour mon modèle) au quatre coin a huile normaux 1 Quote Link to post Share on other sites
Jmarc 369 Posted November 17, 2020 Share Posted November 17, 2020 Merci pour tes réponses 👍 1 Quote Link to post Share on other sites
DoudZii 6 Posted November 18, 2020 Author Share Posted November 18, 2020 j'ai remarqué que le pneu avant droit dépasse plus que l'autre, est ce possible que le pont soit décalé ? ( toutes les barres sont d'origine ) Quote Link to post Share on other sites
Modérateur Fafalastuce 1,269 Posted November 18, 2020 Modérateur Share Posted November 18, 2020 il va ce réaligné quand tu auras mis tes cales de 3cm en principe Quote Link to post Share on other sites
Jmarc 369 Posted November 18, 2020 Share Posted November 18, 2020 il y a 14 minutes, Fafalastuce a dit : il va ce réaligné quand tu auras mis tes cales de 3cm en principe Cela veux dire qu'en ce moment il est plus bas qu’a l’origine ? Quote Link to post Share on other sites
Modérateur Fafalastuce 1,269 Posted November 18, 2020 Modérateur Share Posted November 18, 2020 bonne deduction Quote Link to post Share on other sites
DoudZii 6 Posted November 18, 2020 Author Share Posted November 18, 2020 non non il est a auteur d'origine amorto neuf ressort neuf , peux pas mieux faire. puis il y a bien 5 cm Quote Link to post Share on other sites
Jmarc 369 Posted November 18, 2020 Share Posted November 18, 2020 il y a 2 minutes, DoudZii a dit : non non il est a auteur d'origine amorto neuf ressort neuf , peux pas mieux faire. puis il y a bien 5 cm Que veux tu dires ? « puis il y a bien 5cm » Quote Link to post Share on other sites
Modérateur Fafalastuce 1,269 Posted November 18, 2020 Modérateur Share Posted November 18, 2020 une phot stp Quote Link to post Share on other sites
Modérateur Fafalastuce 1,269 Posted November 18, 2020 Modérateur Share Posted November 18, 2020 il faut peut etre que ca ce tasse un peu Quote Link to post Share on other sites
DoudZii 6 Posted November 18, 2020 Author Share Posted November 18, 2020 en gros d'un coté la roue est a l'aplomb de l'aile et de l'autre coté elle depasse de 4 a 5 cm . je fais une photo demain Quote Link to post Share on other sites
Jmarc 369 Posted November 18, 2020 Share Posted November 18, 2020 Peut été il a été rehausse à un certain moment et que tu as toujours une barre panhard longues ? Quote Link to post Share on other sites
DoudZii 6 Posted November 18, 2020 Author Share Posted November 18, 2020 je ne sais pas du tout , pourquoi une rehausse decale le pont ? Quote Link to post Share on other sites
Jmarc 369 Posted November 18, 2020 Share Posted November 18, 2020 Oui une rehausse décalé les ponts , car cela fait un effet ciseaux et on les réalignes en rallongeant les barres panhard Quote Link to post Share on other sites
DoudZii 6 Posted November 18, 2020 Author Share Posted November 18, 2020 pour mon cas il faudrait la raccourcir ... 🤔 Quote Link to post Share on other sites
nono des montagnes 47 Posted November 18, 2020 Share Posted November 18, 2020 Quote Link to post Share on other sites
Jmarc 369 Posted November 18, 2020 Share Posted November 18, 2020 Oui si c’est la roue passager qui dépasse . Ta barre panhard est réglable .? Ta barre de direction est réglable ? ton volant il est droit ? Quote Link to post Share on other sites
DoudZii 6 Posted November 18, 2020 Author Share Posted November 18, 2020 on peux pas mieux expliquer 👍 mais moi il est d'origine Quote Link to post Share on other sites
DoudZii 6 Posted November 18, 2020 Author Share Posted November 18, 2020 il y a 1 minute, Jmarc a dit : Oui si c’est la roue passager qui dépasse . Ta barre panhard est réglable .? Ta barre de direction est réglable ? ton volant il est droit ? rien de tout cela Quote Link to post Share on other sites
Jmarc 369 Posted November 18, 2020 Share Posted November 18, 2020 Tu as le volant en travers ? Quote Link to post Share on other sites
DoudZii 6 Posted November 18, 2020 Author Share Posted November 18, 2020 oui presque 1/4 a droite vers la ou la roue depasse Quote Link to post Share on other sites
Jmarc 369 Posted November 18, 2020 Share Posted November 18, 2020 Tu n'aurais pas une cale de déport montée que d’un côté ? 🤔 Tu l’aurais vu !😎😃 Quote Link to post Share on other sites
DoudZii 6 Posted November 18, 2020 Author Share Posted November 18, 2020 j' ai tout regardé ca ma l'air d'origine pas de cale et silentbloc changé Quote Link to post Share on other sites
Jmarc 369 Posted November 18, 2020 Share Posted November 18, 2020 A mon avis ton engin avait une rehausse et la barre panhard et la barre de direction avait été rallongées . Si réglables tu les réduits sinon tu les changes . sinon tu le rehausse avec des cales de 30 si tu viens de te payer des ressorts neuf . Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
