Salut,j ai le voyant air bag qui clignote ,j’ai fais la procédure en appuyant 5 fois sur le bouton de la porte , j ai essayer en appuyant 7 fois...
rien y fait j ai l air bag qui clignote tout le temps ....
Si tu as des contacteur sous fauteuils vérifie les ! Car si ils deconnent la procédure ne peux pas fonctionner .
Pour verif !
Tu mets le contact , appuis 5fois en moins de 7 secondes , tu coupes le contact deux secondes et tu le remets !
Modifié par Jmarc
Il y a 10 heures, Jmarc a dit :
Pour verif !
J ai fais tout ça mais rien n y fait , ça clignote
Effectivement on le vois   trop   bien
Sur les contacteur sous les fauteuils renfonce bien les fils et met aussi de la bombe contact .
Tu n’a pas touché à celui de ton volant ?
La procédure marche rarement aussi  du premier coup !!!
je crois bien qu’il faut couper et remettre le contact aussi dans les sept secondes
Modifié par Jmarc
Il y a 1 heure, Jmarc a dit :
Salut , les connexion sont en bon état et propres,j ai pas toucher au volant , que verrifier au volant ?
Salut
Quelle année ton trol?
3.0?
Il y a 6 heures, steffi a dit :
Au volant pareil la connexion ! Mais si tu n’y a pas touché il n’y a pas de raison que cela soit en cause !
Il y a 16 heures, JPenin a dit :
Salut
3.0?
C est un td6 de 1999
Il y a 2 heures, Pierre Grosjean a dit :
Le voyant clignote lorsque le blocage du différentiel est sur ON
Salut ,le voyant abs clignote en effet quand je met le blocage , mais là c est le voyant air bag qui clignote...
Débranche un à un les connecteurs des air-bags et met en lieu et place la résistance afin de déterminer lequel pose pb (volant, passager et les deux sièges)
Ensuite il faudra passer aux deux ceintures av
Le défaut s’efface en mettant le contact pendant 1 seconde puis le couper et le remettre
Le 07/12/2020 à 09:30, Pierre Grosjean a dit :
Merci je vais essayer ,tu connais la résistance à mettre ?
Bjr !
Environ deux ohms
