Posté(e) : 7 janvier 20214 a Bonjour et bonne année à tout le monde. J'ai un gros souci sur mon y60 de 89.Plus d'éclairage tableau de bord.Le moteur ne lance pas; Merci d'avance
Posté(e) : 7 janvier 20214 a as tu verifié tes fusibles? probablement celui qui allimente les accessoires (equipements de bord) mais pose plutot ta question dans une rubrique mecanique
Posté(e) : 7 janvier 20214 a Auteur oui fusibles bon. il y a: feux de détresse qui fonctionnent,moteur ventilateur,auto radio,essuie glace avant et arrière,plafonnier.
Posté(e) : 7 janvier 20214 a Auteur Je dois le démarrer car je suis super mal garer chez moi et impossible de le tirer. Il est devant mon garage ou il y a tout mon matériel pour bosser (mini pelle,plateau)
Posté(e) : 7 janvier 20214 a Tu n’a même plus de démarreur ? Il est fort possible que cela vienne du neimam . Modifié 7 janvier 20214 a par Jmarc
Posté(e) : 7 janvier 20214 a C’est peut être similaire à ton problème Modifié 7 janvier 20214 a par Jmarc
Posté(e) : 7 janvier 20214 a Auteur Quand je tourne la clé j'entends le relais qui donne à l'intérieur de l'habitacle
Posté(e) : 7 janvier 20214 a Auteur ça a commencé avec les veilleuses avant et arrières qui n'allaient pas ainsi que le tableau de bord. Changement de fusible,ça a fonctionné 2 minutes. Ensuite le phare droit,j'ai touché à la connextion,le phare se rallume mais peux de temps; j'éteins le moteur.Je veux redémarrer et là plus rien
Posté(e) : 7 janvier 20214 a Tu as vu que c’est un lien que je t’ai envoyé d’un topic ou il y avait aussi un problème d’eclairage du tableau de bord et de démarreur ? Ne te fis pas qu’à la phrase sur la batterie ! Car je vois que tu as répondu « j’ai du 12 volts » Modifié 7 janvier 20214 a par Jmarc
Posté(e) : 7 janvier 20214 a Non ! Sauf si elle est vide et fichue . Tu as ouvert le lien et lu le topic ?
Posté(e) : 7 janvier 20214 a Pour lui c’etait le neiman ! Qui lui couper le démarreur et l’eclairage du tableau de bord Tu as essayer de triturer le tiens avec la clé ou même les fils des fois que ça reparte au moins une fois pour le déplacer , si toutefois c’est lui !
Posté(e) : 7 janvier 20214 a Auteur J'ai démonter commodo,j'ai bidouillé les fils neiman ,mais rien n' y fait
Posté(e) : 7 janvier 20214 a Auteur le neiman doit fonctionner car j'ai de la ventilation,et l'auto radio s'allume ainsi que les essuies glace avant et arrière et lave glace
Posté(e) : 7 janvier 20214 a Peut être pour terminer la verif et être bien sur , fais un shunt sur les fils du neiman . Sinon , fusible ou relais !
Posté(e) : 7 janvier 20214 a bonsoir. j'ai un ebro 260 et un bruit de roulement a la roue av droite.j'ai changer les roulements avant g et d .malheureusement le bruit et toujours la. cela est t'il arriver a quelque personne sur le forum ? J'ai changer les biellettes de la barre stabilisatrice , les roulements av g et d , 2 pneus neuf a l'avant et rdv pour la géométrie lundi . si quelqu'un a une solution elle est la bienvenue . MERCI
Posté(e) : 7 janvier 20214 a ça m'est arriver. pour moi c’était le relaie du démarreur sous le capot.
Posté(e) : 8 janvier 20214 a Auteur Je viens de faire la connexion avec tourne vis au démarreur ,le moteur lance;
