Bonjour à tous.
Je viens vers vous pour un souci au niveau de mon chauffage. Celui ci fonctionne un fois que le moteur est chaud par contre il chauffe quand je suis autour de 2500-3000t/min. Dès lors que je ralenti la T° baisse. (En manuel ou auto et même le réglage au max).
De quoi cela peut venir? J'ai un y61 de 98.
Merci beaucoup
Merci Pierre pour ce schéma. Je viens de me rendre compte qu'il y a 2 vases l'un sur l'autre (jamais fais attention à celui du dessous)😬
Donc le bouchon de radiateur c'est bien celui du vasse haut et non pas celui au dessus du radiateur quand on ouvre le capot...
Ce matin pour aller au travail pas de problème de chauffe même sur autoroute.
Mais je suspecte quand même une petite fuite qui se localise en partie basse du radiateur (photo jointe)
Je vais allé dans un garage pour mettre en pression mon circuit et localisé ma fuite. Je pense également changer la courroie et la pompe à eau pour avoir l'esprit tranquille et refaire une bonne purge.
Je vous tiens au courant.
Merci à vous 👍🏼😉
Une bidouille possible pour purger c'est d'accrocher le premier vase en hauteur et de s'en servir de vase de purge. Par contre l'idéal c'est d'avoir un bouchon de radiateur à sacrifier pour supprimer l'effet soupape et faire un joint mince pour étanchéifier.
On purge en faisant bien chauffer et on laisse refroidir. Une fois froid on ajuste le niveau du vase précité et on remet en place le vase et le bouchon d'origine avec clapet sur le radiateur.
Attention ne pas inverser le bouchon du radiateur et celui du vase. ils ne sont pas tarés à l'identique.
Bonsoir.
Je reviens vous donner des nouvelles de mon trol. Donc depuis la dernière fois ou il a chauffé et perdu du liquide (flaque au niveau de mon emplacement parking) j'ai refais le plein de liquide, laisser faire la purge seule (via le vase sup.)et rien, aucune chauffe même après 1h d'autoroute à 110km/h... (je précise que je suis de Marseille donc T° positives).
Je vais tout de même mettre le circuit en pression samedi car je pense à une microfuite au niveau du radiateur (quelques gouttes en permanence).
Cette fuite reste quand même un mystère car depuis plus rien même pas une goutte au sol 🤔🤔🤔
Je vous tien au courant pour la suite. Merci
Bonjour.
Je viens vous donner des infos de mon "probleme". Donc toujours aucune fuite de liquide de refroidissement et aucune chauffe moteur.
Je vais quand même changer le calorstat: pensez vous qu'il faille le prend uniquement cher Nissan?
Je vais faire également la courroie et pompe à eau pour être tranquille et un nettoyage du circuit.
Merci à tous
Non car pas de fuite et le niveau n'a pas baissé. J'ai l'outil si jamais ça revient
Les fuites sont parfois sournoises. On a mis un an à trouver une fuite sur la voiture d'un pote. Mise en pression à chaud, à froid. Certaines fois il ne consommait rien et puis d'un coup il perdait du liquide. Et un jour moteur tiède en regardant autre chose je m’appuies sur une durite et hooooo ça fuit.
Si il a fuit il re-fuira.  A moins d'avoir remplacé des éléments en préventif.
Le principal et vital pour le moteur c'est qu'il ne manque pas de liquide et qu'il ne chauffe pas. Toujours avoir un bidon de liquide de refroidissement dans le troll dans ces circonstances.
Bonjour à tous.
Alors voilà aujourd'hui mon gros a chauffé à nouveau alors qu'il n'avait plus eu de souci depuis plus d'un mois.
Aucune fuite apparente et le niveau de ldr correct. Cependant plus de chauffage. Je pense donc a changer le carlostat et la pompe à eau (commande effectuée).
De plus j'ai une fuite d'huile qui se situe au niveau de la durite de retour qui part du support filtre à huile au radiateur. Cela peut il être lié ?
Merci à tous pour vos 20210128_155018.thumb.jpg.31cbe93dcfea22b4835a6ee3fb995e21.jpgreponses
Bonjour.
Je reviens sur ce fil pour vous donner des nouvelles (enfin!).
j'ai donc décidé de changer la courroie de distri,  accessoires x4, pompe à eau, carlostat.
j'ai également vidangé tout le circuit de refroidissement et je l'ai nettoyé (réservoir, radiateur, durite...)
Une fois tout remonté j'ai fais le plein et la purge et j'ai rajouter un produit qui permet de colmater les fuites éventuelles.
Depuis cette intervention (1 mois) plus rien, plus de chauffe et le chauffage est revenu. Le niveau n'a pas baisse non plus.
Merci à tous pour vos précieux conseils 😉👍🏽
