Posté(e) : 28 mars 20214 a Bonjour à tous, je bloque un peu. j’ai reçu hier les moyeux AVM EXTRÊME, que j’ai acheter chez notre partenaire euro4x4 lors du montage je bloque... là pièces qui va sur le demi arbre ne rentre pas dans le pont, du coup le moyeux ne plaque pas de 5mm et impossible de monter le circlips. Vous pensez à un mauvais modèle ? pour info il s’agit d’un patrol baroud 260 2.8TD de 1992. sur le site de euro 4x4 quel est la différence entre L6 et L4 ? merci d’avance de votre aide
Posté(e) : 28 mars 20214 a Bjr ! Je pense que c’est le nombre de cylindres du moteur . Tu as essayé de changer la position 4x4 et 4x2 pour l'enfoncer plus ?
Posté(e) : 28 mars 20214 a Tu as sorti le mécanisme du moyeux manuel mais tu dois le remettre pour le positionner en entier puis ensuite le fermer par le cache chromé avec les 6 petites vis btr sans trop les serrées .
Posté(e) : 28 mars 20214 a Auteur Merci de ta réponse, oui dans les 2 position rien ne va... mais c’est bon j’ai juste fait le c** et oublier d’enlever la bague qui était dans le pont 😅 problème résolu merci quand même.. jetait pas bien réveillé 😂
Posté(e) : 28 mars 20214 a Modérateur Il y a 2 heures, Dylan694 a dit : Merci de ta réponse, oui dans les 2 position rien ne va... mais c’est bon j’ai juste fait le c** et oublier d’enlever la bague qui était dans le pont 😅 problème résolu merci quand même.. jetait pas bien réveillé 😂 Salut, "la bague qui était dans le pont" ne voulant pas dire grand chose, voici la marche à suivre pour ceux qui rencontrerait le même problème: https://www.patrol-gr.net/forums/topic/30005-y60-moyeux-manuels-avm-montés/?tab=comments#comment-485768
