Il y a 13 heures, Pierre Grosjean a dit :
si ce n'est pas le turbo ça peut-être un pb avec un poussoir qui n'est plus étanche et pisse l'huile sur une soupape d'échappement
Mais d'abord le palier du turbo
Merci pour ton retour,
comment je peux contrôler mes poussoirs? Pas besoin de tomber la culasse?
il y a 39 minutes, Pierre Grosjean a dit :
il faut déposer l'arbre à cames
Si c’est un poussoirs qui fuit cela veux dire qu’il ne reste pas rempli d’huile? Il aurait pas tendance à claquer?
il y a obligation de déposer l’arbre à came? On peux pas appuyer sur les poussoirs quand la came n’est pas en appuis pour voir sont fonctionnement?
pour toi si ce n’est pas le turbo ça peut être que sa après?
Il y a 15 heures, Pierre Grosjean a dit :
tu peux presser sur les poussoirs mais de suite après l'arrêt du moteur
Mais turbo en premier
OK merci.
pour infos il fait comme au tous début quand je démarre il démarre mal je suis obligé de le tenir accélérer sinon il cale. On a l’impression qu’il tourne sur 4 ou 5 cylindre et au bout de quelques secondes il tourne sur les 6 nikel...
il y a 38 minutes, Pierre Grosjean a dit :
le temps que des poussoirs se purgent peut-être ...
J’ai redemonté mon turbo aujourd’hui...
verdict il y a de l’huile dans la pipe d’admission et dans la durite de sortie du turbo.
sortie du turbo c’est bien gras aussi...
pipe échappement noir mais pas de traces d’huile.
je vous met les photos, qu’en pensée vous???
Il y a 12 heures, rep2559 a dit :
oui ba le turbo est mort, c'est du déjà dit ;)
Celui que j’ai monté a était démonté d’un véhicule qui fonctionnait...
la question maintenant est est ce que sait le coup de pas de chance ou est ce qu’il y a un problème de graissage ou autre sur mon patrol qui détériore le turbo???
Faut contrôler la pression et comme un membre t'as dit si le retour d'huile n'est pas bouché.
Si à ce niveau c'est OK, le problème vient du turbo ou du remontage (à la vitesse où ça tourne, une mauvaise lubrification au remontage et tu peux changer le palier).
il y a une heure, rep2559 a dit :
Retour d’huile pas boucher et la pression je sais pas je n’ai pas ce qui faut pour la prendre
