tout est dans le titre je cherche des modele de photo pour avoir quelque idee pour surement mon prochain achat un treuil et aussi lequel ??? pour vous est le mieux merci a vous :2 (17):
Un treuil se fixe sur une platine et cette platine se fixe sur les 2 poutrelles du chassis
S'est la façon la plus sur de fixer un treuil , il en va de ta sécurité et de celle des autres :2 (26):
oui c est bien mais je veux des photos pour une idee de la gueule de mon tube apres et pour le treuil ??
merci mais un peu trop bas je trouve et en plus j ai pas de cale de caisse
je voudrai le mettre en plein dans le tube
re salut Mystic
j ai changer le titre
je vien de trouver un truc pas mal me reste plus qu a trouve un treuil
merci a toi :2 (17):
re salut
le quel prendre warm ou tmax
beaucoup de gens me conseille le warm pas t maxtrop fragile niveau pignon ?????????
Le Warn est inconstestablement le meilleur.
Mais pas le maitre achat. Son prix est assez élevé.
Donc Warn si utilisation intensive.
T-max ou autre si utilisation occasionelle.
Sinon, voila ce que j'ai comme pare choc.
Platine intégrée, mais surtout, j'ai tout rentré dans la calandre pour ne pas encore pénaliser un peu plus l'angle d'attaque. :2 (21):
salut Teträm
tu as pas des plan detailler de ton pc et ta platine et une photo de profile serai le top pour voir de combien ca depasse merci
Pas de plans (je l'ai acheté tel quel) mais je peux te faire des tofs (mais pas avant qque jours), il est pas chez moi :2 (21):
En gros, le pare choc se compose en un parallépipède rectangle entre les longerons qui sert à fixer le pare choc, sert aussi de platine et enfin à "coller" les 2 cotés.
Pour rentrer au max, j'ai du couper la calandre, mais également le longeron de caisse du bas et le montant vertical central.
L'avantage est de gagner encore en angle d'attaque et surtout pas d'en prendre.
Enfin, s'il est trop bas, il est inutilisable lors de plantage du nez :2 (15):
d'où l'interet d'en mettre un aussi à l'ar :2 (15): car on est rarement tanké des 2 cotés :2 (13):
oui mais ca c est de l investissement costo av et ar
deja que pour l avant ca fait cher :2 (20):
salut Teträm
voila les photos supplémentaires :
si tu veux une tof en particulier, demande :2 (26):
salut Teträm
merci a toi vraiment propre je crois bien que je vais faire pareil merci :2 (26):
Pour avoir une idée sur les prix, va voir sur ebay.
trop d arnaque sur ebay j y vais plus
Donc, comme promis, mes supports de treuils.
Treuil T MAX 8500 (merci didier)
Pas de changement, puisqu'il a pris la place du REP 8000.
D'ailleurs, le guide cable n'a pas changé.
Donc 2 profilés en U de 60mm soudé sur 2 autre soudé au chassis.
ça a fait ses preuve, parceque je me suis sorti de situation scabreuse plus d'une fois.
Reste a voir ce que donne le T MAX maintenant, mais je suis confiant.
La boite a relais a été déporté a coté de la batterie, a l'abris des intemperis. a coté de celle du REP 8000, d'ailleurs.
Prise de commande fixé sur la calandre.
Et ce REP 8000 qui fonctionait tres bien, quoi en faire ?
Le monter a l'arriere par exemple.
Meme technique : profilé en u de 60 soudé, renforcé, consolidé...
Mais pas encore testé.
Bien sur, les 2 treiuls ont une commande interieur en plus de la commande a fil d'origine.
salut Teträm
Salut
Les anneaux qui sont fixés sur le pc, tu les as trouvé où ?
Merci
  • 4 mois plus tard...
Coucou à tous , oué oué oué , sa y est je pense avoir trouver :2 (23)::2 (23):
le treuil est en commande et je fouine chez vous
:2 (15): pour espionner vos montages de treuils , bien sur je cherche avant tous que le treuil ne fasse pas bull dozer :2 (22): et que je ne perdre rien en angle d'attaque :2 (21): vas y avoir tu boulot :2 (26):
bien sur l'APN est explication seront de rigueur :))
labricolle
yopyop
J'ai mis mon treuil sur un socle amovible. Il a un embout carré sur le socle. Je l'emboite à l'avant ou à l'arrière du véhicule. Ainsi je peux le mettre à l'avant ou l'arrière du véhicule. L'avantage est que coté véhicule je peu mettre mettre le treuil, un anneau ou mon crocher d'attelage.
