Bonjour à tous j'ai besoin de vos avis
Du jour au lendemain mon patrol n'a plus démarrer le moteur veut ce lancer mes ne pete pas
On a donc vérifier filtre à gasoil con à remplacer par un neuf aucun tuyau de boucher  poire damorssage sur le filtre fonctionne le réservoir contrôler par la trape niquelle à l'intérieur pas de merde
L'electrovanne à était contrôler et ce de lance bien mes un amis à ouvert le dessus de pompe à injection et à vue une precence d'huile dedans vous penser à quoi vous ?
Huile dans le carburant ?
Il y a 9 heures, Jmarc a dit :
Bsr !
le préchauffage fonctionne ?
Bonjour et oui il fonctionne
Il y a 8 heures, Corrivolpi a dit :
Salut, en quoi de l'huile dans le carburant l'empêcherait de démarrer ? Certains roulent à l'huile de friture. En le poussant, il démarre ?
Je ne sais pas c'est pour sa que je demande et non il démarre pas en le poussant non plus
il y a 13 minutes, Patrol17260 a dit :
Bjr !
Tu te fies au bruit des relais ou bien tu as testé avec fils et ampoule ? Pour t’assurer que les chauffent réellement .
Pour être honnête la mécanique moi je connais que verbalement^^ c'est un ami qui a tester et il me semble qu'il c'est fié au bruit des relais
Bjr !
A voir ... car le bruit des relais n’est pas forcément signe d’un bon fonctionnement du préchauffage  !
Bien entendu sous réserve que le gazoil arrive bien aux injecteurs ...
Il y a 2 heures, Jmarc a dit :
Bjr !
Oui c'est sur et là il est chez des amis mécanos il vont nettoyer toute l'injection les tuyau expulsé le gasoil avec l'huile qui ya dans les injecteurs etc et on verra
Mes je peut aussi leur parler de contrôler le préchauffage sa ne coûte rien
