Bonjour à tous.
Je n'ai plus de feux stop sur mon y60 de 1989.Combien de volts dois je avoir à la connexion qui vient au contacteur de stop?
Merci
Bjr !
12 v très certainement .
Au niveau du contacteur de la pédales tu as reliées les deux fils pour voir ?
Tu as bien identifié le fusible des feux stop ?
Tous le reste fonctionne sur le véhicule ?
Et derrière aucun feux ne fonctionne ?
Du courant arrive derrière ?
Tu as essayé de faire une masse ?
oui j'ai relié,rien ne se passe.
Tout le reste fonctionne.
En ce qui concerne le fusible,je sais pas trop,mais j'ai tout vérifier.
Regarde si cela t’aide ?
Merci.Je vais regardé.
Mais mes fusibles sont tous bons!!
Je localise mon fusible et ensuite je le retire et je teste avec un multimètre?
au pire je tire une ligne directe batterie vers contacteur avec fusible?
Y a t-il un tutot là dessus?
Merci
il y a 18 minutes, francois-Xav a dit :
Oui et inverse le ou change le avec un autre même si il te paraît bon .juste pour être sûr ! Et vérifie si pas d'oxydation au niveau de ses contacts
Modifié par Jmarc
Bon j'ai localisé le fusible.
J'ai  remis un neuf,rien.Ensuite j'ai enlevé le fusible et testé avec multimètre sur la boite à fusible.
Résultat,pas de courant.
Tu as mis le contact pour les essais ?
Tu as vérifié si le contacteur au niveau de la pédale de frein est bon ?
Bon j'ai tiré une ligne + du tableau de bord avec fusible.
J'ai coupé le fil d'alimentation qui vient de la boite à fusible(je pense) au connecteur ,il n'avait pas de courant.
J'ai repris le fil+  que j'ai connecté au connecteur du contacteur.
Tout marche.
En espérant de ne pas avoir fait de conneries!!!
