Varmatt95 Posté(e) : 15 décembre 2021 Partager ce message Posté(e) : 15 décembre 2021 Bonjour, un novice besoin de votre aide Alors tout d'abord le voyant de préchauffage ne clignote pas . Il s'allume genre 2 sec puis s'éteint...aucun prechauffage ou alors cycle beaucoup trop court ?? Les bougies sont neuves , jai pris les jaunes et verte de chez nissan. Également changé neuf les 2 relais puis toujours pareil... Du coup je farfouille sur le forum et tombe sur la fiche préchauffage de 2017 avec le test a l'ampoule Donc je me branche comme indiqué + sur la barrette de 6 et - directement sur la batterie Voici les résultats : contact = ampoule forte direct( je ne sais plus exactement si il y a eu click a ce moment) environ 2-3 sec plus tard j'entends bien CLICK et l'ampoule devient faible mais toujours allumée entre 3-5 secondes après un autre Click et l'ampoule s'éteint ... Puis j'ai désespérément changé la sonde de T ( la blanche a celle qui accompagne les fils d'alimentation des barrettes)Toujours rien . .. Enfin bref je sais plus quoi faire ... jai aussi ouvert rapidement le boitier de préchauffage sous les fusibles pour voir si quelque chose avait grillé sur la carte mais rien d'apparent Après j'ai pas testé les bornes du boîtier. Peut être un problème niveau des cables ? Le cable fusible est en bon état sous le couvercle GLOW Merci de m'avoir lu si vous avez des idées je suis preneur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Minilio Posté(e) : 16 décembre 2021 Partager ce message Posté(e) : 16 décembre 2021 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
