Bjr...
KY 260 RD28T
Le voyant défaut freins s'allumait faiblement au ralenti sans aucune action de ma part.
J'ai remplacé l'alternateur, au ralenti le voyant ne s'allume plus. Par contre dès que j'appuie sur le frein le voyant s'allume.
Je reste appuyé sur le frein et j'accélère, le voyant s'éteint.
Pourquoi???????
aucune idée. mais possible que tu aies une 'fuite' de courant sur ton système de freins.
Pourquoi avoir changé l'alternateur ? avais-tu vérifié la tension qui en sort ? Quel était le problème ?
vérifie les cosses et les masses de tous les circuits freins. et aussi la prise attelage.
Ils s'allument tes freins ? vérifie aussi le contact frein au niveau pédale.
Il y a 8 heures, phdv61 a dit :
je l'ai remplacé car je pensais a un pb d'assistance. avec le nouvel alternateur ça va mieux mais la pédale est  tjrs
un peu dure.
remplacement du mastervac  ce matin et ça fonctionne.
référence nini: 47210G9604
